Samsung Le32A336 Parte Poi Si Accende E Spegne Ciclicamente
salve ho questo samsung che si accende dopo qualche secondo fa tutte righine orizzontali colorate si spegne e lampeggia il led rosso poi dopo qualche secondo si riavvia e subito si spegne e lampeggia il led.
saluti carlo
E' tuo? Sei un riparatore? Insomma qualche info sulle tue conoscenze per poterti indirizzare al meglio.
scusate.
il televisore e' di un amico io sono appassionato di elettronica e non ho effettuato misurazioni aspettavo suggerimenti per poter centrare meglio il problema,comunque a vista non ci sono condensatori gonfi.
saluti .
Fulvio Persano
Troppo poco per poter mettere la mani su un LCD !
Stacca il cavo flat che va dalla mainboard alla scheda T-CON e vedi se il tv rimane acceso. Se ti mancano nozioni vai nella sezione didattica.
salve a tutti premetto che le nozioni le ho essendo anche perito elettronico.ho fatto la prova staccando la flat e rimane acceso,adesso?
Significa che il guasto è localizzato sulla T-Con o peggio sul pannello. Se riesci adesso a staccare i cavi che vanno da essa al pannello e ricolleghi quello che va da mainboard a T-CON avrai conferme se a difettare è lei (il tv tornerà a fare il difetto) o se è il pannello. Ulteriore prova è collegare in scart un altro tv funzionante e verificare se mostra le immagini del tv guasto, ovviamente con l'elemento difettoso scollegato, questo darà conferme che la mainboard è integra.
salve,ho scollegato i cavi che vanno al pannello e ricollegato la flat che va alla main e il difetto si e' ripresentato quindi come dicevi dipende dalla t-con adesso?
saluti
Si, io propenderei per la sua completa sostituzione, anche se ci sono altre azioni da poter esercitare. Che sigla ha?
ho ricollegato il tutto per verificare e funzionava regolarmente dopo due ore ha fatto tutte righine verticali colorate ho spento e' rimasto il led rosso fisso e non ripartiva ne' col telecomando ne' con l'interruttore,ho staccato la spina e riacceso e' ripartito e funziona da mezz'ora senza problemi.
saluti
Prova a pulire il cavo LVDS ed i connettori relativi. Accertati che qualche integrato non scaldi in modo anomalo.
salve
fatto puliti i cavi e flat sembra tutto ok
devo postare sui guasti risolti?se si come si fa'?
Si và nella sezione guasti risolti e si apre una discussione relativa all'apparecchio, specificando difetto e soluzione.
