Acer Aspire 5552--- Nessun Video, Ventola Che Gira Al Massimo
Ciao signori, rieccomi qui. Sto riparando il notebook in oggetto avente il problema descritto in oggetto.
Ho fatto alcune prove senza alcun esito positivo:
1)ho avviato il PC con un solo banco ram invertendoli sugli slot;
2)ho resettato il bios, staccando la batteria tampone cortocircuitando i due poli sulla schema madre;
Nulla di nulla. Secondo la vostra esperienza, potrebbe trattarsi di un difetto della scheda video?
Saluto Casimiro che mi ha aiutato l'ultima volta.
Rettifico: ventola gira per qualche secondo.
Casimiro Sarluca
Per caso monta una CPU AMD? Se si, prova a scottare il DIE del NorthBridge a 380° per 40 secondi circa (chip sotto il dissipatore nelle vicinanze della CPU).
Si Miro. Provo e ti faccio sapere. Penso che un Phon potente possa andar bene, giusto?
Grazie e buona serata :thumb_yello:
Casimiro Sarluca
Basta che non arrivi a liquefare lo stagno e fai volare componenti SMD ;)
Miro, sei un genio :clap:
Ho riscaldato il northbridge come suggerito e il pc è partito; ho sostituito la pasta termica vecchia con una nuova e fatto pulizie ordinarie.
Funziona! Per adesso un grandissimo grazie.
Buona serata.
Casimiro Sarluca
Son contento che abbiamo individuato il colpevole, ma purtroppo non è una soluzione definitiva, il chip lo dovrai sostituire.
Cioè laddove dovesse ripresentarsi il problema va sostituito il northbridge?
Grazie ancora.
Ok! Grazie. Conviene sostituirla in termini di reperibilità e costo del pezzo, oppure mi conviene far acquistare al cliente un notebook nuovo?
Il ricambio costa relativamente poco e sono anche reperibili, e' l processo di dissaldatura e saldatura che necessita di una apposita macchina e competenza.
se trovi nella tua zona un laboratorio attrezzato per l'operazione spendi meno di notebook nuovo
Ok non c'è problema allora. Non sono di certo un principiante : la stazione dissaldante ce l'ho a portata di mano.
