Claudio Giuspini Inserito: 13 aprile 2015 Segnala Inserito: 13 aprile 2015 Salve a tutti, ho per le mani questo portatile che non si accende o meglio si accende la spia di accensione ma non succede nient'altro il video è scuro e anche la ventola sembra non girare. Avete qualche suggerimento ? Grazie
Casimiro Sarluca Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Prova a rimuovere le ram, pulisci i loro contatti ed inseriscine solo una, alternando di slot e modulo ram...Prova anche con un reset CMOS togliendo la batteria tampone per un po, meglio se per un paio di ore e rimani la scheda madre senza alcuna fonte di alimentazione, poi gli metti una batteria tampone carica e riprova.
Claudio Giuspini Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Provato ma non cambia nulla, sai se con i toshiba si puo tentare di riscrivere la cmos con penna usb ?
Casimiro Sarluca Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Non sempre mi è riuscito recuperare provando la programmazione da USB o floppy, sono anni che ormai uso il programmatore, quindi non ho più approfondito il metodo di recovery da USB. Vedi se puoi trovare aiuto su questi link: http://www.m-link.it/m-link_news/Bios_corrotto__recupero_notebook_o_pc_dopo_il_fallito_aggiornamento_del_bios.asp http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1191007
Claudio Giuspini Inserita: 14 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2015 Azz... è uno dei pochi che ha la eeprom TSOP !! non ho la tecnologia per riprogrammarlo .
Casimiro Sarluca Inserita: 14 aprile 2015 Segnala Inserita: 14 aprile 2015 Peccato, se vuoi provare, puoi inviarmi il chip ed il file che vuoi inserire che te lo programmo io.
Claudio Giuspini Inserita: 14 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2015 Grazie maaa ehmmm non ho la capacità di togliere e rimettere il componente troppi piedini vicini...
rusty Inserita: 15 aprile 2015 Segnala Inserita: 15 aprile 2015 Scusa una domanda Casimiro, secondo la tua esperienza quale e' il programmatore che una volta preso non hai piu' problemi. Grazie
Casimiro Sarluca Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Rusty, io uso TL866CS MiniPro con una buona parte di accessori, puoi farti un'idea dando uno sguardo qui
rusty Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Grazie Casimiro, sempre piu' spesso serve e' ora di comprarlo,
Claudio Giuspini Inserita: 16 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Confermo anche io uso quello ed è ok
rusty Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Perfetto grazie, ha un costo abbordabilissimo, bisogna solo scegliere gli adattatori adeguati e il gioco e' fatto.
rusty Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 A proposito Claudio poi hai provato a fare l'aggiornamento da pendrive o floppy via usb al toshiba?
Claudio Giuspini Inserita: 17 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2015 Si ma non so se andato buon fine, ll risultato è che non è cambiato nulla, mi era solo riuscito con un HP.
