alex3complc Inserito: 29 aprile 2006 Segnala Inserito: 29 aprile 2006 (modificato) Ciao a tutti,mi rivolgo a Voi perchè non riesco a trovare un relè industraile tripolare con la massima corrente consentiva 32A e tensione 400V....con tutti i contatti NCPossibile che non esista?Esiste il relè finder serie 66 che ha un contatto NC per quella potenza.Secondo voi sarebbe saggio usare tre di quelli, con le bobbine in serie e le fasi collegate una per ogni relè.Con le bobbine in serie se si brucia uno tutte le fasi rimangono spente, pensavo.Altrimenti dovrei usare un conttattore per motore, ma dovrei tenere quasi sempre alimentata la bobbina, e questa non mi sembra una splendida soluzione!Qualcuno a idea se esiste un relè tripolare per quella potenza con contatti NC? Modificato: 29 aprile 2006 da non so
Mario Maggi Inserita: 29 aprile 2006 Segnala Inserita: 29 aprile 2006 Si, esistono e servono per commutare gli avvolgimenti degli elettromandrini speciali con avvolgimenti utilizzabili in serie o in parallelo. So che li producono in Giappone, ma qui credo che non ci sia mercato. Ciao Mario
Livio Orsini Inserita: 29 aprile 2006 Segnala Inserita: 29 aprile 2006 Guarda qui, dovresti trovare quello che ti interessa nei prodotti Microelettrica Scientifica. Io anni fa usavo i conttattori su barra per realizzare le frenature dinamiche di emergenza
alex3complc Inserita: 30 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2006 Lì conttatterò martedì. Ma secondo voi se usassi la configurazione con bobbina alimentata per la maggior parte del tempo, come considerereste la soluzione?
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2006 Segnala Inserita: 30 aprile 2006 Se non ci racconti cosa deve comandare il relè/contattore non possiamo esprimere un parere sensato. Mario direbbe: "Date i dati"
alex3complc Inserita: 1 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2006 Una pompa idraulica centriguga da 15 Kw, che però ha servizio S1 e deve essere spenta poche ora al giorno.Se avete bisogno di altri dati...ditemi.
corollo Inserita: 1 maggio 2006 Segnala Inserita: 1 maggio 2006 ma non puoi utilizzare contattori con contatti di potenza NC?ciao
Water Inserita: 2 maggio 2006 Segnala Inserita: 2 maggio 2006 concordo con quanto detto da Corolloi contattori vengono prodotti nelle versioni NO e NCil tripolare rappresenta la versione più comunepraticamente tutte le case che fabbricano teleruttorihanno a catalogo quanto, presumo, tu chiedaABB, Siemens, Telemecanique, Lovato, ecc(la Finder fa solo relè ausiliari o di debole potenza)ciao
alex3complc Inserita: 2 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2006 Ma possibile che sia l'unico che tutti i distributori locali gli abbiano detto che esistono sono teleruttori NO?Se esistono mi dite dove posso trovarli su Internet visto che in provincia di Lecce non si hanno nemmeno a ordinarli!
Water Inserita: 3 maggio 2006 Segnala Inserita: 3 maggio 2006 se quello che ti serve è un teleruttore NClo puoi trovare in internet qui: www.elestream.comla marca che trattano è SIEI (vanno benissimo)per altre marche in rete non saprei ....ciao
alex3complc Inserita: 3 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2006 Quello che mi consigli sarebbe il WB5BA, ma non mi sembra che sia NC! (avevo sbagliato a dire NO!) Continuo a riproporre la mia domanda: Ma secondo voi se usassi la configurazione con bobbina alimentata per la maggior parte del tempo, come considerereste la soluzione, potrebbe andare oppure saberre inaffidabile?Vi prego aiutatemi prima che spenda soldi inutilmente! Grazie Livio Orsini, ma quelle soluzione mi sembra abbastanza costosa!
Pietro_1 Inserita: 9 maggio 2006 Segnala Inserita: 9 maggio 2006 Potresti utilizzare un normale contattore con 3 contatti di linea NO ed un contatto ausiliare NC possibilmente ritardato all'apertura sempre posto sul contatore.Collega normalmente le tre fasi del motore ai 3 poli NO del contattore e quindi l'alimentazione.Collega in parellelo ad una resistenza il contatto ausiliare NC e metti il tutto in serie ad un capo della bobina del contattore.Al momento dell'eccitazione del contattore sui morsetti della bobina arriverà la regolare tensione e corrente di eccitazione (resistenza in corto circuito), dopo di chè il contatto ausiliare NC si aprirà, mettendo in serie la resistenza che limiterà tensione e corrente che circolano nella bobina. In questo modo potrai tenere sotto tensione il contattore per anni senza che la bobina si surriscaldi o si bruci e oppure provocando deformazioni del contatore stesso.La resistenza dovrà essere calcolata come valore di potenza e Hom per la tensione di mantenimento minima del contattore.Ciao
corollo Inserita: 12 maggio 2006 Segnala Inserita: 12 maggio 2006 il sistema che proponi funziona ma va a sballare i valori di tensione di apertura del contattore in quanto fai circolare nella bobina una corrente di ritenuta più bassa di quella prevista.Rischi così che per un piccolo abbassamento della tensione il contattore si aprà.ciao
Pietro_1 Inserita: 14 maggio 2006 Segnala Inserita: 14 maggio 2006 Corollo, per un eventuale abbassamento della tensione di rete puoi prevedere una tensione minima di mantenimento ai capi ella bobina di un 15% in più.
