Problemi Di Spazio
Ho finalmente deciso gli articoli da installare e mi rendo conto che le dimensioni su muro cominciano a diventare importanti.
- centrale 1050L 500x380mm
- radiotrasmettitore 80x171mm
- sirena interna 112x75mm
- tastiera 85x129
- isolatore 80x171mm
è possibile installare all'interno della centrale l'isolatore IB100-U e il radiotrasmettitore Air2-BS100/50?
entrambi sono completi di custodia, ma forse - chiedo - è eliminabile (o addirittura non serve e ci stanno)?
è possibile montare la trastiera incassandola sul coperchio della centrale? (qui credo sia solo possibile montarla solo in sporgenza, chiedo comunque conferma).
Grazie ancora per le risposte sempre adeguate a fronte di (mie) domande spesso banali...
ciao Sindbad la BS100 no è possibile visto che lo chassis di centrale è in metallo e quindi i segnali radio avrebbero qualche difficoltà.
IB100 si può alloggiare nella centrale comprese le espansioni e nexus .
per la tastiera non so mi è capitato di fissarla sul coperchio una volta ma in un complesso aziendale in un armadio metallico schnaider in un abitazione un posto migliore si trova sempre.
Grazie per le risposte Enrico, una precisazione, la IB100-A (quella con l'isolamento dell'alimentazione + bus) la forniscono solo con custodia.
Se volessi installare questo modello, per montarla dentro la centrale la metto così com'è o la apro e fisso solo la scheda?
fissala cosi com'è cosi le parti della scheda non toccheranno il metallo..
