oen81 Inserito: 14 aprile 2015 Segnala Inserito: 14 aprile 2015 Ciao a tutti ho un problema con il forno in oggetto. In pratica non posso utilizzarlo con varie funzioni, tipo ventilato-scongelatore-grill, poichè si spegne immediatamente resettando l'orario come se mancasse l'alimentazione per una frazione di secondo. Per riattivarlo devo sistemare l'orologio e farlo ripartire ma ecco che di nuovo succede la stessa cosa, quindi praticamente io non posso proprio usarlo. Con la funzione classica invece (sopra-sotto) funziona per un pò e all'improvviso stessa situazione di cui sopra, cioè si spegne e si "resetta" diciamo così. Il tecnico Smeg è venuto a controllare le varie possibilità ma, oltre ad avere a che fare per la prima volta con questo tipo di problema, ha detto che il resto funziona tutto bene, ossia termostato di sicurezza, ventola e quant'altro. Mi ha suggerito di cambiare la scheda, pur non avendo la stessa alcun problema. Ora stavo riflettendo se cambiarla o meno considerato il costo di più di 200 euro. Mi chiedevo se qualcuno di voi ha mai avuto lo stesso problema. Grazie e buona giornata a tutti.
frossie Inserita: 2 settembre 2017 Segnala Inserita: 2 settembre 2017 Io ho riscontrato lo stesso problema. Come hai risolto ?
rokkino Inserita: 11 ottobre 2017 Segnala Inserita: 11 ottobre 2017 ho trovato la scheda usata su internet a circa 60 euro
auo1971 Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 Ho un problema analogo e ho notato che la scheda elettronica ha diversi problemi (una pista è saltata del tutto). Puoi dirmi dove hai trovato la scheda usata? Io trovo solo il ricambio nuovo ma per quel costo faccio il forno nuovo...
Stefano Dalmo Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 Apri una tua discussione , il regolamento vieta di accodarsi . Se vorrà rispondere alla tua richiesta lo farà sulla tua discussione .
