Cavi Erosi
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di qualche informazione e dritta per la sostituzione dei cavi che vanno dall'antenna all'alimentatore/centralina (non so se è il nome giusto).
Premetto che sono un neofita pertanto scusatemi per gli eventuali errori e castronerie che scrivo, ma sto cercando di capire se posso fare l'intervento da solo.
In questi giorni sto facendo un intervento sul tetto e mi sono accorto che tutti i cavi che vanno dall'alimentatore/centralina (posizionato in soffitta) e le antenne sono praticamente finiti nel tratto che è all'aria aperta.
Le antenne sono datate ed avranno circa 40 anni.
C'è qualche controllo o verifica che potrei fare per sapere se dovrei anche fare qualche intervento di antenna?
Grazie, ZS
Niente di particolare. Devi solo prendere il nuvo cavo e passarlo al posta del vecchio avendo cura di collegarlo esattamente come il precedente.
Piuttosto io mio preoccuperei per le connessioni lato antenna, perchè se è vecchia di 40 anni sarà piene di ruggine.
se le antenne sono datate non sono solo i cavi da sostituire.... :smile:
comunque prendi un cavo in mano , piano perché saranno cotti a puntino.....
se vecchiotto lo senti al tatto.....secco..... piegandolo ti accorgi che non è più molto flessibile e nella peggiore delle ipotesi si spacca l'esterno lasciando vedere la treccia di schermo
dove vedi la spelatura, vicino ai morsetti , la treccia è ossidata ?
se in occasione di qualche lavoro , volessi gia sostituire i cavi fai cosi.... rivolgiti presso un grossista di materiale e cerca le offerte sul bancone , tipo 30 Euro una matassa di 150 metri di cavo da 5 , oppure in un centro del fai da te
Bene , allora scegli qualunque cosa , anche del filo da stendere , tranne che questi tipi di cavi ! :roflmao:
Sicuramente ad una delle antenne è messa male anche la connessione in quanto la scatola è senza coperchio :(
Sicuramente i morsetti saranno ossidati e anche la ruggine avrà fatto il suo corso...
Di una cosa sono certo in quanto l'ho vista proprio ieri: i cavi, nel tratto all'aria aperta, sono rigidi e in alcuni tratti si vede la treccia di schermo
allora non toccarli , nel senso.... quando li tocchi devi cambiarli..... perché si romperanno anche solo muovendoli un po......
dalle tue parti hai un grossista di materiale elettrico o antenne tv ? Chiedi cosa tratta come cavi
quindi cerca su internet la scheda tecnica del cavo e valuta il prodotto
il cavo ha alcuni fattori di valutazione , eccone alcuni elencati a caso , non a ordine di importanza
  • diametro del cavo ( i 3 mm dovrebbero essere vietati per legge , i 5 mm, lasciali perdere , troverai cavi esempio 6,8 mm o 7 mm )
  • Frequenza massima di lavoro ed attenuazione riferita in db ogni cento metri ad una determinata frequenza : facciamola breve, minori saranno i DB , maggiore sarà il costo e la qualità del cavo la sparo li : cavo marca xx a 800 MHz perde 35db lascialo perdere marca zz a 800 perde 25 buono ! questo criterio di permette anche di sapere se compri una matassa che potrai utilizzare anche per il sat o solo ddt
  • tipo di isolante/rivestimento/eventuale gas iniettato è un parametro fondamentale.... la qualità si paga
  • colore del cavo.....sembra una scemata ma non tutti i cavi bianchi sono adatti all'uso esterno diretto ai raggi del sole..... in genere il cavo nero si....
  • percentuale di schermatura più alta è meglio è diffida dei cavi senza il "foglietto di alluminio" e scegli preferibilmente cavi in rame
Grazie1000
Vicino a casa ho un ingrosso specializzato che vende anche al dettaglio.
...ho trovato il lavoro per sabato!!!
Un dubbio
Attualmente ho 3 antenne (vedi immagine): con l'avvento del digitale terrestre sono tutte e tre attive?
Quella più in basso, che è poi la più grossa, se non erro era per RAI1 e adesso non serve più per cui potrei proprio levarla.
manca l'immagine...
devi fare un ragionamento molto semplice : cerca sul sito di ray way , oppure comunque con Google , in base alla tua posizione geografica , su quale ripetitore ti stai "appoggiando"
nell'elenco del sito troverai dei numeri di canale.... esempio mux RAI canale 32
Canale HD al numero 28
e cosi via, trovi anche per le emittenti private
con il nuovo discorso del digitale , i canali sono dal 21 al 60 ( UHF ) , forse un domani diventeranno solo dal 21 al 50 e non dovrebbero , in teoria, essere più utilizzati i canali in vhf nominati e, f, g, h, h1 ecc... anche se in alcune regioni ci sono ancora
se hai una antenna "grossa" con il dipolo lungo più di un metro... si , quella era dei canali a, b, o c , che non sono più in uso al digitale terrestre
nono ho detto una parziale scemata è una whf a seconda di dove sei dovrebbe ancora funzionare
le altre due sono uhf
ma scusa è il vento o sono tutte e tre in posizione diversa ? le due polarizzate orizzontali , un classico , la terza in basso verticale
io sono da tutt'altra parte non saprei dirti.... cosi a memoria
se individui il ripetitore , esempio... monte xxx vediamo se altri utenti del forum sono della zona e ti rispondono a colpo sicuro
da come chiedevi tu per i cavi.... anche il palo e le antenne avrebbero bisogno di una bella "rinfrescata" :lol:
E' vero... mi sa che alla fine mi toccherà chiamare un'antennista...o lasciare tutto com'è fino a che non smette di funzionare!
anche se vai in un negozio di questo materiale sapranno consigliarti di sicuro!
