Computer Packard Bell Cambiare Pila Al Litio Cr2032
Salve.
Detta pila è un poco scarica, tanto da non far funzionare bene l'orologio. Non sono molto esperto, (riparo, in genere, elettronica domestica)
comunque, dopo aver spento il computer, in mancanza dell'originale, l'ho sostituita con una CR2025 ma non sapevo che alla riaccensione
c'è tutta una procedura per ripristinare il normale funzionamento: dopo vari tentativi e tanto tempo ci sono riuscito. Dovendo adesso sosti-
tuirla con l'originale chiedo se è possibile farlo mentre il PC sta funzionando; preciso che è alloggiata in un porta pile e non vi è nulla da
saldare. Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.
quando si mette mano alla scheda madre, sempre pc spento..e cavo staccato dalla corrente..e scaricare la statica dalle mani!
in pratica levando la batteria atampone della MB, fai un reset del bios della scheda madre
quindi..quando rimetterai la pila nuova, entra poi subito nel bios e fai un load Defaut ( insomma ricarica le impostazioni di defaut del bios)
salva ed esci
Esatto.. come dice nadine, cambiarla a computer acceso è molto sconsigliabile.
Già il fatto che di solito sia indispensabile far leva con una pinzetta o con un cacciavite per far uscire la pila dal vecchio alloggiamento, basta per sconsigliare anche il tentativo, anche se uno ha le mani da chirurgo è facile che scappi via l'attrezzo e tocchi dove non deve.
Comunque non sono richieste procedure lunghe né complesse. Nella maggior parte dei casi, un "load default" basta e avanza, se uno non usa settaggi particolari nel bios (e se li usa sa anche come ripristinarli al reset cmos)
Grazie per i vostri preziosi consigli. Ciao ad entrambi.
