Asciugatrice Electrolux Rdh 97951W Non Si Accende Il Display
Ciao, ho una asciugatrice Electrolux RDH 97951W che non da segni di vita. Penso che il problema sia la scheda, in quanto ho tensione ai morsetti di ingresso del selettore ma non succede niente all'asciugatrice il display rimane spento e non ho spie accese.
Qualcuno ha avuto un problema analogo? Sapete se ci sono dei componenti sulla scheda che saltano più facilmente di altri?
C'è una vaga possibilità che non sia la scheda?
Ti ringrazio, cosa potrebbe essere, non ho nessuna esperienza di asciugatrici,
Del_User_149266
Allora fatti aiutare da qualcuno più esperto in elettronica per elettrodomestici, altrimenti rischi di farti del male e di peggiorare le cose.
Se non sai la risposta o non vuoi darmi un suggerimento non c'è problema non sei obbligato, ma se non sai con chi stai parlando puoi anche essere più gentile.
Dal filtro di rete arriva un cavo con due fili rosa, collegato direttamente sul selettore senza passare da nessun termostato di sicurezza. Su quel cavo trovo 220 V , la stessa tensione la trovo presente sulle scheda dopo il connettore dell'interruttore della porta.
Il manuale (che ho trovato qui http://forum.adepem.com/depemdocs/ELECTROLUX/ENV06%20TC2-3-4-6.pdf)parla di un termostato, TH2 collegato in serie sulla linea di alimentazione della scheda, ma io non vedo nessun collegamento, però non sono infallibile. Un'altra cosa strana è che il manuale prevede il connettore J7, collegato all'elemento riscaldante, con tre fili, mentre sulla mia scheda ci sono solo 2 cavi. La foto riportata sul manuale è identica alla scheda della mia asciugatrice, c'è qualcuno che sa dirmi se c'è una versione più aggiornata?
Cosa altro potrebbe inibire l'accensione della asciugatrice?
Del_User_149266
Il suggerimento te lo già scritto, altrimenti non sarei intervenuto nella discussione nessuno mi obbliga......ma un suggerimento, dire fai questo e quello non è più un suggerimento.
Mi era capitata una scheda di un'asciugatrice rex a pompa di calore,era l'integrato con la resistenza..non si accendevano le spie
All'integrato ci ero arrivato anche io, in quanto il componente LNK 304 GN è un convertitore AC/DC, e mancava propio la continua sulla scheda.Però mi mancava la resistenza R76 di 47 ohm, cambiata anche quella l'asciugatrice è tornata in vita.
Per ora vi ringrazio molto, se poi ci sarà qualche codice di errore che non riuscirò ad interpretare vi chiederò ancora consiglio.
  • 1 year later...
Ciao a tutti i partecipanti del forum iniziato da "bucc70" nel lontano Aprile 2015 !
Anche io ho il problema con l' Asciugatrice Electrolux mod. RDH 97951W da voi evidenziato.
Mi potreste indicare un sito ove reperire un manuale con lo schema della  scheda di controllo incriminata?
Grazie a tutti.
Fulvio Persano
Ciao enzofab e benvenuto.
Apri una discussione solo tua senza accodarti !
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
