Frequenza Di Attacco Pompa
Salve a tutti.
Nel condominio dove abito abbiamo appena cambiato l'elettropompa sostituendola con una con inverter , precisamente una DAB MCE/P 55 .
Il condominio serve circa una cinquantina di utenze e la pompa attacca ad intervalli di circa ogni 28 secondi di mattina e circa ogni 2 minuti e mezzo di notte (misurato intorno alle 2 di notte).
E' normale una frequenza così alta di attacchi o c'è qualche perdita in qualche montante (o in tutte , si tratta di uno stabile molto vecchio con ancora le condutture originali).
Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà.
Ciao Tiska
provo a darti un suggerimento . Giustamente tu hai misurato il tempo , perché per la tua considerazione poco vorrebbe dire un tot... per me magari no.......
però una cinquantina di utenze, intendi alloggi, sono comunque tanti.....
Ma la pompa che portata e che potenza ha ? nel senso , quello che citi se non erro è un inverter fino a 5,5 KW
Servirebbero anche molti altri dati , come se c'è comunque un accumulo in pressione o solo quella pompa, le tubazioni....se comunque l'ultima utenza ha un flusso ed una portata corretta... capire gia se la pompa è correttamente dimensionata
Poi dopo bisognerebbe vedere i parametri di come è stato settato l'inverter....
Anche io considero ogni 28 secondi un po...troppo sotto stress.....
Ma secondo il mio parere servirebbero appunto più dati e più misure in loco
Vediamo se chi più esperto di me , e magari conosce il prodotto , sa darti un consiglio
Ciao Luigi,
Intanto grazie per la risposta . Ti fornisco ulteriori elementi:
-Le utenze sono tutte domestiche.
-La portata è di 29 m3/h e la potenza (letta sull'inverter) è di 7.5 HP e 5.5 kW.
Servirebbero anche molti altri dati , come se c'è comunque un accumulo in pressione o solo quella pompa,le tubazioni ....se comunque l'ultima utenza ha un flusso ed una portata corretta... capire gia se la pompa è correttamente dimensionata
Nel locale vedo solo la pompa e il serbatoio , null'altro. Le tubazioni sono da 1.5 pollici e non avendo notato alcuna lamentela si suppone che la pressione sia ottima anche all'ultimo piano.
Questo dovrei vederlo sul posto , ma mi serve tempo per questo. Come DOVREBBE essere settata secondo te?
In effetti abbiamo speso 2500€ solo per la pompa ed arriva ancora una bolletta elettrica di oltre 300€ al mese.
Per i 2500 euro penso che con materiale e lavoro sia una cifra adeguata, per il consumo elettrico, se si avvia con minor frequenza ma rimane avviata per più tempo il risultato cambia di pochissimo (lo spunto ed il disturbo), forse ha una portata leggermente insufficiente o il serbatoio è dimensionato male, resta da controllare il "delta di pressione" su cui lavora, forse allargando il delta, si riducono le frequenze di avviamento ma si prolunga la durata, Con una pompa più grossa, si sarebbero soddisfatte queste ultime due cose, ma si avrebbe un consumo forse superiore. Se è stata progettata così, l'unica cosa da fare è rifare i conti, o .......
Grazie dnmeza.
In tutti i casi è da escludere una perdita di acqua nelle condutture?
Modificato: da Tiska
se l'impianto è interrato ed ha piu di 5 o 10 anni un controllo non sarebbe male, ma si evidenzierebbe in altri posti con buche nel terreno, umidità o altro, per servire una cinquantina di utenze ci saranno almeno due o tre o più collettori di mandata, accostando un orecchio o "qualcosa di simile" si sente il flusso d'acqua, li si deve intervenire, dove in ore meno frequentate (notturne) o prime ore pomeridiane (15-17) il flusso è continuo e sostenuto, se i collettori o le derivazioni hanno valvole, si intercettano e si verifica l'avviamento, tutto da registrare su carta.
Modificato: da dnmeza
Chiarissimo!
Grazie mille per la risposta dnmeza!
se non hai perdite è solo la statistica a farla da padrone ossia questi sistemi inverter sentono il flusso di acqua attraverso il gradiente di pressione e funzionano solo con piccoli serbatoi quindi in tutte le applicazioni residenziali o anche piu estese tipo la tua finisce che funzionano praticamente sempre in modo ON_OFF solo con partenza morbida e arresto lento e fanno tantissimi cicli di accensione e spegnimento basta qualche rubinetto che gocciola e la statistica che dice per l'appunto che su 50 famiglie ogni tanto cisarà qualcuno che apre l'acqua
Morale funzionano malissimo....questi impianti hanno senso quando c'è un flusso di acqua continuo o perlomeno per la maggior parte del tempo continuo ma variabile come portata e allora si che la pompa gira piano o forte
se non si capisce come sono congeniati questi impianti prima di installarli si ha poi la sorpresa
