mariocas Inserito: 15 aprile 2015 Segnala Inserito: 15 aprile 2015 salve a tutti, scusate per la domanda forse stupida per qualcuno......ma come mai in una u.t.a avente due batterie (caldo e freddo) di uguale dimensione....la tubazione di portata dell acqua fredda e sempre maggiore di quella dell acqua calda? e forse un problema di trascinamento tra fluido freddo o caldo o la batteria a bisogno di uno scambio (per cui maggiore portata).piu veloce?...grazie a chi mi illumina
Frigorista Carpi Inserita: 15 aprile 2015 Segnala Inserita: 15 aprile 2015 Per via del DeltaT tra temp. acqua in ingresso e temperatura dell'aria in uscita dalla batteria.
click0 Inserita: 15 aprile 2015 Segnala Inserita: 15 aprile 2015 di uguale dimensione o di uguale potenza? se le batterie sono fisicamente identiche, le portate d'acqua e quindi le tubazioni, sono molto simili, ma cambiano totalmente le potenze rese
DavidOne71 Inserita: 15 aprile 2015 Segnala Inserita: 15 aprile 2015 Il calore facilita il movimento delle molecole.. Negl'impianti di riscaldamento può circolare acqua anche senza pompe
blueice Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Frigorista Carpi Inviato Ieri, 15:59 Per via del DeltaT tra temp. acqua in ingresso e temperatura dell'aria in uscita dalla batteria. Scambio termico Q=k*S*(T1-T2) Q= quantità di calora scambiato k= coefficiente di scambio termico T1-T2= Differenza di temperatura (Delta T) Per la batteria calda è facile raggiungere una elevata differenza di temperatura perchè avere l'acqua calda a 70/80°C non è nulla di difficile, e se devo riscaldare aria esterna a 0°C con acqua a 70°C ho 70°C di DetlaT. Per la batteria fredda invece se devo raffreddare l'aria esterna a 38°C con l'acqua di un chiller che è a 7°C, la differenza di temperatura è di 31°C. 70 contro 31 Giustamente Frigorista Carpi parla di aria in uscita dalla bateria, anche se in effetti il Dt dovrebbe essere DTml ovvero Delta T medio logaritmico, come il coefficiente k varia oltre che in funzione del materiale/i, dello spessore segli stessi, del tipo di moto (non quella con due ruote), dei fluidi in questione ecc., se il calore si propaga dall'esterno all'interno o viceversa. Questo brevemente è un accenno al concetto di scambio termico. Ciao Blueice
Frigorista Carpi Inserita: 17 aprile 2015 Segnala Inserita: 17 aprile 2015 Esattamente come spiegato (benissimo) da blueice.... per la batteria del freddo hai bisogno di una portata maggiore quindi tubi più grandi.
