Samsung Ps42B450 Led Lampeggia Velocemente
buonasera ragazzi
oggi ho questa tv che quando si accende il led lampeggia velocemente
e non permette di effettuare alcuna operazione ne da telecomando e ne dal tastierino
touch posto lateralmente
la tv comunque si vede e si sente e quando premo i tasti nel telecomando il led lampeggia ancora
più velocemente
ho acquistato un tastierino pensando che il problema era proprio lui e appena l'ho provato
ha funzionato per pochi secondi e poi ha iniziato a lampeggiare velocemente anche questo..
da cosa può dipendere questo problema?
grazie sempre per la Vostra disponibilità!
dove posso trovare il service manual?
ne ho trovato uno ma senza schemi elettrici
comunque da quello che posso capire forse ce qualcosa nella scheda main
che lavora male perchè lasciando la tv accesa in random mi cambia
la sorgente
c'è qualche integrato che posso resettare o magari fare un aggiornamento?
eccolo,premi get manual appena appare in basso
la pulsantiera l'ho presa nuova con tutto il cavo, ho anche provato a pulire i contatti e rifare le saldature sul cnt main ma il problema è rimasto
parlando con un tecnico Samsung mi ha detto che è possibile il problema venga o dalla psu o memoria main...
come posso effettuare l'aggiornamento senza usare l'usb?
purtroppo col t/comando non riesco a navigare nel menù e fare l'aggiornamento
possibile che ci sia qualche valore di tensione alterato e venga segnalato in questo modo?
Grazie Riccardo per il manual!
Fulvio Persano
Sul connettore che trovi sul modulo main che collega,appunto,il tastierino,particolarmente sui due pin SCL e SDA,vi sono due condensatori in SMD verso massa che,spesso,vanno in perdita e che causano i difetti più strani.
Prova a toglierli e,se risolvi,a sostituirli.
Ciao Fulvio
grazie per l'aiuto! ma non riesco a trovare i 2 pin da te citati a menochè sono key1 e key2
sulla main il cnt che collega il tastierino è il cn7008 e la serigrafia porta la sequenza:
1. IR
2. GND
3. A5v
4. LEDS
5. BUZ
6. KEY1
7. KEY2
7. GND
8. A5v
9. LEDC
sicuramente ce stato un errore durante la serigrafia..
sapresti dirmi quali sono i 2 condensatori da staccare?
o magari lo schema elettrico in modo da cercarli?
la main è:
bn41-01180b
bn94-02844c
bn40-00137a
saturn4_rtv_pd
grazie sempre a tutti per l'aiuto!
