sala84 Inserito: 15 aprile 2015 Segnala Inserito: 15 aprile 2015 Cerco qualcuno in grado di fornirmi il solo trasformatore di questa scheda.. ha 3 secondari sec1:24V sec2:220V sec3:9.4V. Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 15 aprile 2015 Segnala Inserita: 15 aprile 2015 Ciao. ha 3 secondari sec1:24V sec2:220V sec3:9.4V Sicuro siano 3 e non 2 (24V e 9,4V) ?
sala84 Inserita: 16 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Buongiorno, si i secondari sono 3, quello a 220v e quello a 9.4v sono da pochi VA, quello a 24v da 55VA pilota il ventilatore.Ho provato ad inserire nei motori di ricerca La sigla esatta (comelit) ma nessun risultato. La scheda costa 250euro e tranne il trasformatore funziona tutto. ...
Nik-nak Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Qual'è il problema del trasformatore? Ha qualche avvolgimento interrotto? Ciao
sala84 Inserita: 16 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Ciao nik, il trasformatore dal lato primario è perfetto, sul secondario si nota un forte riscaldamento dovuto ad un probabile sovraccarico della 24v. La parte dei secondari è impregnata di resina che con l'alta temperatura si è carbonizzata (sembra addirittura che si sia tolto lo smalto). Sotto tensione (staccato dalla scheda) presenta un alto assorbimento e surriscaldamento dovuto a qualche secondario in corto netto. Avevo pensato di smontare le lamelle e cercare di provare a rimediare ma mi sembra solo fantasia...
zacutura Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Smontalo, togli i lamierini, srotola l avvolgimento bruciato, vai da un elettromeccanico o avvolgitore, ti fai avere la stessa lunghezza e la stessa sezione del filo, quindi lo riavvolgi in modo omogeneo. Rimonta tutti i lamierini e rifunziona tutto. i
