edossa Inserito: 16 aprile 2015 Segnala Inserito: 16 aprile 2015 Salve Ho un problema sulla mia caldaia eolo mini immergas si accende per qualche secondo e poi va in blocco (spia rossa) questo accade sia con acqua calda che con i termosifoni. Il manuale non dice un gran chè, ho già cambiato sensore temperatura sonda NTC ,cosa ci rimane? Grazie
edossa Inserita: 16 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Non c'è nessuno che mi può dare una mano per favore??? Grazie
bl4st3r Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 non è che hai girato la spina della caldaia? se c'è la spina girala sennò controlla cosa fa precisamente....fa la fiamma e poi si spegne dopo qualche secondo?
edossa Inserita: 16 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2015 (modificato) grazie per avermi risposto non ho invertito la fase quando mi è successo si accendeva la spia gialla . la fiamma si accende e dopo 3.4 secondi si sente un click sulla scheda è si spegne, rifaccio il reset riparte per qualche secondo e si riferma. Comunque ho dovuto chiamare il tecnico perchè ho due bambini che hanno necessità di acqua calda, domani alle 16 vi saprò dire che cosa e successo,però posso dire che grazie a questo forum l'ultima volta che ho avuto problemi ho risolto era la sonda NTC. Modificato: 16 aprile 2015 da edossa
bl4st3r Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 o hanno fatto dei lavori e invertito fase e neutro, o scheda elettronica o valvola gas...ci sono da fare un po di misure con il tester se sei fortunata hai solo un piccolo problema di rilevazione con candeletta piegata o cose del genere, ma bisogna essere positivi
Valejola Inserita: 16 aprile 2015 Segnala Inserita: 16 aprile 2015 Spia gialla presenza fiamma per qualche secondo e poi spia rossa fissa significa mancata accensione, quindi la caldaia non rileva fiamma sul bruciatore. Questo succede quando: - fase/neutro sono stati invertiti (alimentazione di rete invertita o spina girata al contrario) - candeletta rilevazione che non rileva più la fiamma - valvola gas impiantata o sua bobina cotta - scheda che non alimenta più la valvola gas - mancato pagamento bolletta gas
edossa Inserita: 16 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2015 (modificato) Non è stato fatto nessun lavoro La caldaia parte bene poi di colpo si blocca con spia rossa fissa. Modificato: 16 aprile 2015 da edossa
Valejola Inserita: 17 aprile 2015 Segnala Inserita: 17 aprile 2015 (modificato) Quel "parte bene" vuol dire tutto e niente...lo dici perchè vedi accendersi la spia gialla o hai tolto il mantello e vedi la fiamma? Comunque a volte capita che invertono fase e neutro prima del contatore, quindi se hai una spina tentar non nuoce. Se invece non hai una spina estraibile, allora aspetta il tecnico. Modificato: 17 aprile 2015 da Valejola
edossa Inserita: 17 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2015 (modificato) Ciao Ho tolto il mantello la fiamma è bella piena che il calore mi arrivava in faccia, però domani mattina mi tolgo anche il dubbio della fase inverto i fili sulla scheda. Adesso mi hai fatto ricordare che è stato cambiato sul quadro elettrico un interruttore...non vorrei che,,,, Grazie Modificato: 17 aprile 2015 da edossa
Valejola Inserita: 17 aprile 2015 Segnala Inserita: 17 aprile 2015 (modificato) Allora se la fiamma è presente o c'è fase e neutro invertiti, o la candeletta rilevazione si è guastata. Se hai cambiato un componente elettrico allora è facile che sia la prima ipotesi. Modificato: 17 aprile 2015 da Valejola
edossa Inserita: 17 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2015 Risolto Fase invertita Grazie a tutti
