Philips 19Hfl3232D/10 Non Accende Led Spento
standby
Salve come da titolo questo televisore non si accende, avendone altri uguali ho verificato che la main board è guasta e la scheda di alimentazione va bene.
Questa scheda 715G3735-M1B-000-005B a vista sembra tutto normale, nessun condensatore bombato, anzi quei pochi li ho anche controllati con lo strumento e vanno bene.
Ho letto i vostri post ma non ho trovato nessun problema simile.
Questo televisore fa parte della linea professionale della PHILIPS e c'è un'unico centro di assistenza in tutta italia.
Avendo una media esperienza di riparazione TV, e non avendo stazioni dissaldanti, potreste darmi una dritta per capire quale potrebbe essere il problema e dove cercarlo e se c'è la possibilità di reperire queste schede, anche simili ma con gli stessi connettori.
Link al commento
Condividi su altri siti
Niente da fare, tutti i condensatori elettrolitici sostituiti, ma niente il televisore non da segni di vita, il led spento.
Altre soluzioni?
Link al commento
La verifica dei regolatori di tensione e poi l'acquisto della scheda prima che qualcun altro la compri, vista la rarità.
Modificato: da mistertv
Link al commento
