Tv Lcd Samsung Mod.le46M51Bx Lampeggia Led Stanby
salve,ho questo tv che dopo un forte tuono non accende più. si sntono i relè che si eccitano in continuazione il led blu lampeggia sincronizzato con i relè ma non accende.ho sostituito la maineboard ma il problema persiste.potrebbe esere l'alimentatore? (bn94-00700a) potete darmi una dritta? grazie mille
certo che potrebbe,prova però a staccare la t-con per vedere se parte senza andare in protezione
ciao già fatto,staccando tutto anche gli inverter,lasciando solo collegato lo spinotto a tre pin quello che fornisce la 6,5v massa e on/off alla maine fa sempre lo stesso problema.
forse la scarica ha danneggiato main e alimentatore insieme
ciao riccardo,e come faccio a raccapezzarmi? e normale che con un altra maine fa lo stesso difetto?
se fa lo stesso difetto può essere solo l'alimentatore ,sempre che quella nuova sia funzionante
salve,problema risolto sostituito tutti i foto accoppiatori sull'alimentatore ed e tornato a funz.perfettamente
corri a riportare la soluzione in guasti tv risolti :thumb_yello:
