Problema Java Con Logosoft Confort
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti , non so cosa sia successo ma appena avvio losoftconfort sia la versione 7 che la 8 mi da un errore
"Load Library failed with error 126:Impossibile trovare il modulo specificato.", cosa potrebbe essere successo?, siccome sembra un errore java dall'icona dell'errore ho già provato a disinstallare e reinstallare il pacchetto java ma non è cambiato nulla, qualcuno ha un idea per risolvere? grazie
Modificato: da rfabri
Potresti provare ad installare una versione vecchia di java.
Oppure, attendi qualche giorno, siemens potrebbe rilasciare un aggiornamento a LOGOSOFT, se in java fosse cambiato qualcosa di importante.
Io ho impedito gli aggiornamenti java, e sono fermo alla versione 7.75, quindi se fosse quello che dici, non potrei trovare questo problema.
Al momento mi funziona tutto.
ok, farò delle prove è che trovare versioni vecchie non so se siano disponibili da qualche parte, bye
