Lettore Philips Mod.dvdr3595H/31 Rimane Bloccato
salve a tutti oggi mi ritrovo questo dvd recorder della philips che ha come difetto una volta acceso compare la scritta starting sul display non svolgendo alcuna funzione come non apre il carrello non va in play (sempre dalla pulsantiera perchè non ho il telecomando) fino a quando non va in stand by ,qualcuno sa indicarmi la soluzione a tale problema? grazie.compare solo la scritta philips nella tv e poi si spegne.
verifica intanto i condensatori elettrolitici sull'alimentatore
i condensatori situati nell alimentazione sembrano essere buoni ad occhio non sono gonfi.
Non sempre un condensatore si gonfia quando va in perdita
Ciao HDD in tilt e perdita dei file del bios creati nella partizione nascosta del hard disk, solo qualche volta formattando l'hdd e tornato tutto ok, il resto e solo per centro assistenza .
Modificato: da il mago
buon giorno ho appena letto che una volta formattato l hdd potrebbe ritornare tutto ok potreste indicarmi come procedere almeno mi gioco quest ultima carta.grazie
