gpw3 Inserito: 17 aprile 2015 Segnala Inserito: 17 aprile 2015 Salve, ho avuto un problema all'accensione su questa lavatrice, sistemando i condensatori sulla scheda, ma ora alla fine della centrifuga, non finisce, poi si innesca la pompa e lampeggiano tutte le 5 spie orizzontali, però quelle del fine lavaggio e del blocco porta in verticale sono fisse.
gpw3 Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 I codici di errore su questa lavatrice dove li possoctrovare?
Omissam74 Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Ciao. Sarebbe errore 31 che non esiste. Cambia anche gli altri condensatori se non li hai cambiati tutti.
gpw3 Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 (modificato) La cosa strana è che termina il programma e poi da questo errore, e si attacca la pompa. Però dopo un paio di minuti termina tutto, o si spegne da sola oppure la posso spegnere io normalmente. Ho notato che sento un ronzio nella scheda, tipo fischio, che puòessere dato dal trasformatore. Vorrei provare a sostituirlo, perchè su altre schede non lo sento questo rumore Modificato: 19 aprile 2015 da gpw3
gpw3 Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Il rumore l'ho risolto. Era il trasformatore
ex-NRGista Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Ed il resto? Hai provato a fare riprogrammare la scheda?
gpw3 Inserita: 20 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2015 Allora su tutti i programmi come scarica l'acqua si blocca. E termina il lavaggio. Non l'ho riprogrammata perchè non ho la card
gpw3 Inserita: 22 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Ho controllato di tutto, ma nulla, sempre spie orizzontali tutte lampeggianti e quelle verticali nessuna spia accesa, tranne quella del blocco porta. Siamo sicuri del codice errore 31?
Del_User_149266 Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 No il codice di errore non è il 31 perchè non esiste nella codifica di quelle Ariston.
gpw3 Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 Nelle verticali nessuna spia accesa, sono andato per esclusione su tutto, tipo pressostato, spazzole, pompa, solo la resistenza non ho controllato, inizialmente non accendeva proprio e poi con i condensatori ho risolto, però si blocca dopo dieci minuti circa
gpw3 Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 Perchè? Non avendo un codice a disposizione devo effettuare qualche rilievo andando ad esclusione
gpw3 Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 Stesso problema sulla scheda di un'altra lavatrice. Sulla lavatrice era andata in corto la serratura, sostituisco la serratura, cambio il triac...ho pensato..è fatta, ora dovrebbe andare...carica l'acqua 10secondi, spie orizzontali tutte lampeggianti
andreawind Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 Hai poi risolto ? Hai poi risolto ? Qual' era il problema?
Livio Orsini Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Inserita: 10 agosto 2016 Dopo oltr un anno è un po' difficile che risponda.
