degruttola2 Inserito: 17 aprile 2015 Segnala Inserito: 17 aprile 2015 tv lcd philips 32pfl5604h audio ok lampade ok no immagini a questa tv quando l'accendo lampeggia il led continuo e poi si accende ma solo le lampade mi potete dare qualche dritta.
Rosario76 Inserita: 20 aprile 2015 Segnala Inserita: 20 aprile 2015 Ciao Hai controllato se la t-con è alimentata? Controlla il fusibile su di essa è le varie tensioni del pannello!
degruttola2 Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 controllerò ma il fusibile mi sai dire dove si trova per tcon intendi la scheda madre?
il mago Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 Ciao se non sbglio questa tv non ha la t con ,e integrata nel pannello . Se puoi metti per la prossima volta il modello completo e il n° del telaio .
degruttola2 Inserita: 12 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2015 modello 32pfl5604h/12 LCD s.n.vn210936210959 alimentatore lg PLHL T808A(LIPS32FHD) scheda video processore NZP scotta e un condensatore su scheda video da 25 volt 220 microF ho trovato 5 volt e due condensatori 470 micro farad 25 volt ho trovato 11 volt ho notato 18 lampeggi del led prima che insisto con il pulsante di accensione scusate per le maiuscole ma le ho scritte per non confondere le lettere mi potete aiutare
degruttola2 Inserita: 25 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2015 per il mago se mi puoi dare delucidazioni grazie il modello 32pfl5604h/12 LCDs.n.vn210936210959alimentatore lg PLHL T808A(LIPS32FHD)scheda video processore NZP scotta e un condensatore su scheda video da 25 volt 220 microF ho trovato 5 volte due condensatori 470 micro farad 25 volt ho trovato 11 voltho notato 18 lampeggi del led prima che insisto con il pulsante di accensione scusate per le maiuscole ma le ho scritte per non confondere le letteremi potete aiutare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 scusate per le maiuscole ma le ho scritte per non confondere le letterein questi casi il regolamento non vale,ci mancherebbe
3kek1 Inserita: 25 agosto 2015 Segnala Inserita: 25 agosto 2015 processore NZP scotta e un condensatore su scheda video da 25 volt 220 microF ho trovato 5 volte due condensatori 470 micro farad 25 volt ho trovato 11 voltNon sono dati rilevanti notato 18 lampeggi del led prima che insisto con il pulsante di accensioneche frase e'?Scollega la scheda tcon che e' quella sotto il lamierino oppure integrata allo schermo e riaccendi , vedi se si sentono canali se ha il dtv incorporato, sese no vedi se almeno non fa i lampeggianti.
il mago Inserita: 26 agosto 2015 Segnala Inserita: 26 agosto 2015 Scollega la scheda tcon che e' quella sotto il lamierino oppure integrata allo schermo e riaccendi , vedi se si sentono canali se ha il dtv incorporato, sese no vedi se almeno non fa i lampeggianti.Ciao DAVP sarebbe bello se fosse cosi e la tv non entrasse in protezione perche manca il circuito .metti qui il n° del telaio ,e percaso 543.3ela ?poi dimmi la marca del pannello e sharp oppure acer-opp. chi mei opp.Chunghwa opp lg philips
degruttola2 Inserita: 29 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2015 tv lcd philips 32pfl5604h audio ok lampade ok no immagini pannello 543.3ela è anche il mio alimentatore lg, le lampade si accendono ma non ci sono immagini
degruttola2 Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 ho provato inoltre a collegare altra tv alla scart ma la tv esterna impassibile, e se collego un monitor? che ne pensate per vedere se escono le immagini?
il mago Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Ciao la scart deve essere a 21 poli cosi' e in e out
3kek1 Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Intende dire che il cavo deve avere tutti i conduttori e contatti usati (quelli piu cicciotti)
