Montaggio Unità Esterna Climatizzatore Su Tetto Inclinato
del_user_83838
Sto valutando in installare l'unità esterna del mio climatizzatore sul tetto condominiale in modo da rimuoverlo dal mio balcone. Per quanto riguarda il regolamento condominiale non dovrebbero esserci problemi (un altro condomini ha già installato l'unita esterna sul tetto), quindi dovrei poterlo fare anch'io. Il problema è che l'unità esterna può essere installata solo sulla parte spiovente del tetto: c'è modo di fissare l'unità esterna sulla parte inclinata del tetto, senza rischiare che questo possa cadere col vento forte.
L'altro condomino (mansarda accanto alla mia) ha fatto montare l'unità esterna sul tetto del locale macchine ascensori, in modo da porlo in piano. Io, purtroppo, non potrei perché il tetto del locale macchine ascensore si trova dalla parte opposta rispetto a dove si trova l'unità interna.
Pensate che la cosa sia fattibile?
Grazie!
del_user_83838
Quello è il supporto su cui fissare l'unità esterna per porla in piano? Questo come viene fissato sul tetto? Si usano tasselli appositi?
tasselli da 8 mm in ottone e viti in acciaio, è sottinteso che se hai le tegole dovrai eseguire il lavoro di copertura con materiale apposito, cartone catramato, e ripristinare le tegole
Modificato: da dnmeza
del_user_83838
Lavoro che, eventualmente, farò effettuare al tecnico che ha fornito l'impianto. Per lo scolo della condensa posso usare la grondaia?
Puoi usare anche tasselli con resina,dipende poi dal materiale su cui vai ad applicarli,la condensa se in grondaia quanto possibile vicino allo scarico,ma giusto ad evitare tappi causati da sporcizia,tanto quello scaricherà solo in modalità pdc in inverno,in ogni caso devi contattare l'amministratore,meglio specificare tutto nero su bianco......gli amministratori vanno e vengono......
Graziano12345
ma scusa perché non ti crei una bella base in cemento e così sei sicurissimo che non cada
occhio alle infiltrazioni, se ti ancori sul tetto con tesselli et simila
Xxxxbazookaxxxx
Installare la ue sul tetto esposta ai venti è sempre l'ultima soluzione, ricordalo.
Se abiti in una zona molto ventosa te lo sconsiglio, pena errori di funzionamento elettroventilatore ue.
