paolo vidotto Inserita: 9 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2015 Mi sta dicendo che é meglio rispettare i valori di targa.
Livio Orsini Inserita: 9 giugno 2015 Segnala Inserita: 9 giugno 2015 I valori di targa vanno sempre rispettati. Rappresentano i limiti di funzionamento. Però la corrente di targa indica il valore di corrente massimo, in servizio continuo, che il motore assorbirà quando erogherà la coppia nominale. Per i ventilatori ed alcuni tipi di pompe la coppia richiesta è proporzionale alla velocità. Quindi se un motore è caratterizzato per 10 A di targa con 400 V e 50Hz, facendo muovere un ventilatore che a 50 Hz comporta un assorbimento di 10A, a 40 Hz l'assorbimento sarà in feriore, esempio 8A. QUesto fatto è facilmente rilevabile quqndo un motore gira a vuoto. Una volta raggiunta la sua velocità di targa la corrente assorbita sarà quella necessaria per erogare una coppia che compensi gli attriti dovuti alla rotazione (cuscinetti e ventilazione).
paolo vidotto Inserita: 12 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2015 Buongiorno Finalmente mi é arrivata al pompa con collegamento triangolo da provare allora i valori di targa sono; F[Hz] P2[KW] U[V] I[A] Cos N[min] 50 4 220/380 18.2/10.5 0.825 2845 50 4 230/400 17.3/10 0.805 2865 50 4 240/415 17.2/9.9 0.775 2875 60 4.6 265/460 16.5/9.5 0.825 3465 60 4 265/460 14.7/8.5 0.795 3485 60 4 220/380 17.1/9.8 0.85 3405 la pompa é collegata a triangolo,ho provato a settare inverter trifase 400 volt con uscita max 25A con parametri di motore come targa sia 50 che 60 hz Impianto fotovoltaico mi da a massima potenza 9000 wat 17A 450Volt Ho settato curva V/f in modo lineare e con parametri 400/85 pero non va oltre i 52 Hz e ho provato a misurare la tensione in uscita ed é di 230 Volt,a pannello inverter mi da 17A Ho provato (anche se brucio la pompa é un test) ad aumentare i kw,diminuire i giri,altri parametri di tensione e A ma non capisco perché non arriva almeno ai 60/65hz (forse devo togliere una girante dalla pompa centrifuga per allegerire il carico,(non so provero'). Mi aspettavo qualcosa di piu,forse sbaglio i parametri dell'inverter. Io ragionavo cosi,siccome ho i 400 volt per una pompa collegata a stella e l'impianto me la fa girare a 50hz provo la soluzione con collegamento a triangolo avendo a disposizione inverter trifase 400 volt e la faccio girare a 265volt/60hz massimo 300volt ma se ho questa tensione a disposizione cosa non ho? grazie per eventuale risposta Paolo Vidotto
Livio Orsini Inserita: 12 giugno 2015 Segnala Inserita: 12 giugno 2015 la pompa é collegata a triangolo,ho provato a settare inverter trifase 400 volt con uscita max 25A Se la pompa è collegata a triangolo o setti il V/f a 230 V /50Hz o poni 400 V / 87 Hz. pero non va oltre i 52 Hz e ho provato a misurare la tensione in uscita ed é di 230 Volt,a pannello inverter mi da 17A I dati sono corretti, la tensione è corretta, se collegata a triangolo, così anche l'assorbimento. Prova a mettere la retta V/f come ho scritto prima a 400V/87Hz
paolo vidotto Inserita: 12 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2015 Domani mattina controllo meglio controllero la retta v/f che sia 400/87hz mentre come dati di motore devo mettere visto che é collegata a triangolo corrente nominale pompa 17.3 A tensione pompa 230 Volt potenza pompa 4 Kw frequenza pompa 50 Hz giri max pompa 2865 oppure corrente nominale pompa 10 A tensione pompa 400 Volt potenza pompa 4 Kw frequenza pompa 50 Hz giri max pompa 2865 mentre sulla sezione limiti limite corrente nominale pompa 17.3 A limite frequenza pompa 87 Hz giri max pompa 4985 ??? Scusate ho un po di confusione come al solito ma magari queste conferme servono anche a qualcun altro grazie Paolo Vidotto
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Non sei molto pratico di enverters vero? Per prima cosa quale è la velocità massima a cui può ruotare la tua pompa? presumo che sia la velocità corrispondente ad un funzionamento a 60 Hz. Ora se tu colleghi a triangolo il motore ed hai a disposizione 400 V teorici devi tenere come retta V/f quella corrispondente a 400 V / 87 Hz . Poi fisserai i limiti del motore con f = 60 Hz, V = 280 V, n = 3485 e I = 18.2 A (che son quelli di targa).
paolo vidotto Inserita: 13 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Ti ringrazio moltissimo,adesso provo a settare i dati poi faccio sapere i risultati Buona giornata Paolo Vidotto
paolo vidotto Inserita: 29 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2015 Buonasera,gli impianti che ho installato funzionano bene,sono riuschito a gestire il range di frequenza di start e stop con inserimento di un relé,purtroppo ho delle difficoltà a trovare dei filtri sinsuidali di limitazione armoniche,perché ho un impianto con le distanza inverter pompa di circa 200 mt.In un buco vicino a Tunisi ho trovato questo reattore e se possibile vorrei avere un vostro parere circa il suo utilizzo per il mio scopo.Allego una foto.Ringrazio per eventuale risposta Paolo Vidotto
Livio Orsini Inserita: 30 ottobre 2015 Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 Attenzione che non si deve mettere un induttanza qualsiasi. Nel manuale di installazione trovi i valori consigliati di induttanza per compensare la lunghezza dei cavi motore-inverter.Quella in figura poi, è indicata per una corrente di 10 A mentre il tuo motore ne assorbe oltre 17.
paolo vidotto Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 Grazie per la risposta,per gli A non ci sono probblemi,ci sono da 25 32 ecc,mentre nel manuale abb non riesco a trovare indicazioni.Parla solo di una distanza massima di 100 metri con induttanza esterna.Paolo Vidotto
paolo vidotto Inserita: 30 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2015 Sig.Livio Orsini,una sua oppinione personale,quante possibilità ci sono che si bruci il motore con il cavo di 200 metri?
Livio Orsini Inserita: 31 ottobre 2015 Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Sig.Livio Orsini,una sua oppinione personale,quante possibilità ci sono che si bruci il motore con il cavo di 200 metri?Possono capitare guai seri al motore ed anche ai finali dell'inverter.La cosa peggiore che possa capitare è che fin tanto che sei li sull'impianto il sistema funziona poi, magari tra qualche mese, va tutto a catafascio. Oppure alla prima volta che dai corrente salta tutto.Il problema della lunghezza dei cavi è che si creano oscillazioni e risonanze tali che al motore può anche arrivare una tensione doppia di quella prevista. Oppure la sovratensione si crea direttamente ai morsetti dell'inverter.Forse, usando un filtro per avere in uscita un a tensione sinusoidale la cosa potrebbe funzionare senza rischi anche con 200 m di linea.Io ti consiglio vivamente di porre il problema direttamente ad ABB Italia. In genere la loro assistenza ha tecnici preparati.
paolo vidotto Inserita: 31 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2015 Grazie per la risposta,seguiro' il consiglio.Paolo Vidotto
