marcello401 Inserito: 18 aprile 2015 Segnala Inserito: 18 aprile 2015 (modificato) Buongiono a tutti...secondo voi ho un banco carni da Mt 5 (2 canalizzati da 2.5mt) ..con singola unità condensatrice,che lavora in pompdown.L'altro giorno mentre ero insala macchina per altri lavori..noto che il compressore si accendeva e spegneva di continuo.Do un occhiata e mi accorgo che quando raggiunge il set point di lavoro(lato banco 0 gradi) e quindi inizia la fase di spegnimento (pompdown), raggiunta la pressione sul compressore di spegnimento(1 bar) si spegne..ma subito dopo la pressione risale ..tanto da riaccendere il compressore.Convinto fosse un problema di valvole solenoidi sotto ai banchi..le apro ma non noto nessuna scoria che bloccasse la chiusura delle stesse.Faccio allora un altra prova..chiudo il rubinetto sul ricevitore di liquido..inizia il pomp down raggiunta la pressione di spegnimento...si spegne..ma subito dopo la pressione risale tanto da far ripartire il compressore.Secondo voi è il compressore (ermetico NJ9238GS)che è parzialmente rotto? Grazie e scusate la lunghezza del post. Modificato: 18 aprile 2015 da marcello401
Frigorista Carpi Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 (modificato) Quasi sicuramente sono le valvole lamellari del compressore che non tengono più bene. Se non vuoi cambiare il compressore devi mettere una valvola di non ritorno sulla premente il più vicino possibile al compressore. Modificato: 18 aprile 2015 da Frigorista Carpi
DavidOne71 Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 Non ho molta esperienza, ma per me il funzionamento è normale. Il controllo del compressore avviene trami la pressione di aspirazione. Scusa non avevo capito che hai lasciato il rubinetto del liquido chiuso quindi, sono d'accordo con f carpi Puoi postare il modello della condensatrice?
marcello401 Inserita: 18 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2015 Veramente risolvo con una valvola di non ritorno?
marcello401 Inserita: 18 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2015 Scusa Davide non ho capito..se bypassa!!
DavidOne71 Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 Una parte del gas viene compressa ed esce dalla tubazione di scarico e invece un'altra parte torna indietro (all'interno del compressore) e viene nuovamente ri-compressa con ovvia perdita di potenza frigorifera.
Frigorista Carpi Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 Sarebbe sempre meglio cambiare il compressore se le valvole non tengono, però se vuoi risolvere nel immediato e portare avanti la sostituzione la valvola risolve, e comunque anche quando metterai il compressore nuovo male non fa, anzi.
marcello401 Inserita: 22 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Appena rientrato della riparazione...risolto in toto con la valvola di ritegno..c'è sempre da imparare.. Grazie frigorista Carpi
DavidOne71 Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Rimango dell'idea che è un escamotage! E' come mettere la testa sotto la sabbia..
