Aggiornamento Software
Salve,
è possibile aggiornare il software del TV LE32A656A1FXXC V.Soft. T-PERLDEUC-1011 alla V. 1022 senza l'ausilio dell'assistenza tecnica?
Riccardo Ottaviucci
se il soft è presente sul sito ufficiale è molto semplice,basta una chiavetta usb
Ho contattato Samsung e mi hanno detto che per aggiornare il software devo rivolgermi al centro assistenza, mentre per quanto riguarda il firmware mi hanno dato i link per scaricare.
penso che per aggiornare il software serva una porta rs232 e pc ecc.
Quando è stato acquistato l'apparecchio (2008) aveva l'estensione della garanzia, pensi sia ancora valida?
Riccardo Ottaviucci
non credo che avevi 7 anni di garanzia.... :whistling:
Per quello che ti serve dai un'occhiata qui,a tuo rischio e pericolo
Grazie per la risposta, ma a me serve il software T-PERLDEUC-1022, sai dove posso scaricarlo?
Non trovo niente....Mi sono rivolto anche a Samsung, ma non lo danno....
gentilmente mi sapreste dire se è possibile rettare la tv, non si accende più, stavo aggiornando il firmware, ma non lo accettava, ho spento ho tolto la chiavetta e non si riaccende più??????
il 1022 non esiste! per aggiornare devi passare dalla presa jack service e mi pare che il tuo modello necessita del 1020 o alla peggio 1018. ciao
Infatti ho aggiornato alla 1020 con jack, ma quando si è trattato di aggiornar il fw non ha più funzionato la tv.........
Non c'è la possibilità di ripristinare il firmware originale.....
L'ho portata in assistenza in attesa di un preventivo e mi hanno detto che potrebbe essere necessario sostituire la scheda.....
Mi sapete dire quanto può costare la scheda, se è possibile sostituirla fai da te e dove si può reperire?
Grazie per ogni informazione.
Ciao
la scheda puoi cercarla in rete, tuttavia poi vanno fatte tutte le regolazioni , meglio lo faccia l'assistenza se vuoi un televisore funzionante
