Utilizzo Fili X Videocitofono Urmet 1724/11
Inserito: (modificato)
ciao a tutti
ho intenzione di cambiare il citofono lt terraneo
con un kit urmet 1724/11
il mio dubbio e' sul riutilizzo dei fili, non potendo sostituirli
attualmente sono presenti 3 coppie di doppino telefonico bianco/rosso (penso da 0,5)
forse un'altra per la serratura elettrica
la distanza dal punto esterno a quello interno e' circa 10-15 metri
il secondo punto sale al piano superiore, quindi diciamo 20metri
puo' funzionare con questi fili?
in tal caso potendo unire 2 fili x(=per) aumentarne la sezione, quali mi conviene rinforzare?
grazie in anticipo
ciao
dimenticavo di chiedere
il kit prevede tutto anche x (=per) l'apriporta o devo aggiungere relè etc?
Ciao, inizio con il dire che 1724/11 tecnicamente NON è un codice Urmet vero e proprio, ma bensì un codice della grande distribuzione/estero, poi ti comunico che i fili non vanno MAI accoppiati, ne andresti a dimezzare l'impedenza e non a raddoppiare la sezione.
Quindi, viste le tue distanze il tuo kit dovrebbe funzionare anche con i fili esistenti da te citati, non hai comunque possibilità di scelta mi pare di capire.
Modificato: da diurno
non pensavo all'impedenza
si, ti confermo che cambiare i fili potrebbe essere problematico
e' possibile capire in qualche modo (con un tester? ) quali sono i fili in miglior stato?
isolamento, impedenza etc o non è necessario?
in tal caso i migliori li uso per il segnale video?
grazie ancora
non penso che tu abbia gli strumenti per fare una valutazione della qualità dei fili, in questo caso, viste le distanze, utilizzali a tuo piacimento senza fasciarti troppo la testa.
Ad ogni modo, per tua info, se avessi dei fili "migliori" dovresti usarli sempre per la serratura ;)
  • 3 weeks later...
ciao a tutti
volevo solo confermare che il kit urmet 1724 funziona benissimo
nessun problema coi vecchi fili esistenti
immagine perfetta serratura etc
speriamo solo che duri nel tempo
salutoni e grazie
  • 7 months later...
Ciao,funziona ancora il kit?
 L ho installato ora ma non mi trovo bene!quando arriva una chiamata  parte  una musichetta che non etto fino a quando non rispondo ma altro problema che riesco a parlare per 1 -2 secondi e si disattiva il parlascolo e devo rischiacciare ancora continuamente. Non ho trovato nessuna informazione su internet. Sai aiutarmi?
Modificato: da Luca Curir
