Gabriele Guarducci Inserito: 18 aprile 2015 Segnala Inserito: 18 aprile 2015 Buonasera IN AZIENDA ABBIAMO UNA VECCHIA FAMUP MCX1000 Del 1995 con controllo sinumerk 810, stiamo cercando un pc per fare la trasmissione dati da seriale. gli unici pc con seriale che abbiamo trovato son quelli della siemens (FILED PC) ma costano un esagerazione. che computer possimo usare? il tecnico del cablaggio ha detto che quelli che ha provato sono troppo veloci per la macchina.
rguaresc Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 le comunicazioni seriali di quell'epoca avevano un controllo a tempo del protocollo domanda/risposta che era adatto ai PC lenti del tempo Ti consiglio di trovare un vecchio PC, se l'applicazione è in MS-DOS l'ideale è un vecchio PC-AT con processore 286
Giuseppe Signorella Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 un vecchio PC-AT con processore 286 Sarà più facile vincere al superenalotto.
Livio Orsini Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Scrivere un driver apposito per la seriale su di un pc attuale. Puoi usare C# o VB.net
lelos Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 ciao alle fiere dell'elettronica potresti trovare qualcosa.
ivano65 Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 (modificato) installare una scheda seriale PCI? non costano niente e le trovi su amazon l'unico inconveniente e' la velocita' del PC. oltre la non completa compatibilita' con il dos. potresti ( come detto sopra ) andare a qualche fiera e prendere qualche pc pentium delle generazioni precedenti Modificato: 19 aprile 2015 da ivano65
CIRO_POSTIGLIONE Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Il computer può andare anche alla velocità della luce devi settare tu i paraemtri di comunicazione Trova un buon adattatore USB-seriale di quelli seri non da 4 soldi, oppure fai come me ho acquistato un vecchio pc portatile sulla baia , che utilizzo anche per step5 Per il software utilizza il PCIN della siemens .
ivano65 Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 non e' solo questione di parametri di comunicazione. dove lavoro il problema si e' posto. ma proprio x la velocita' del processore ( tutti sanno che la porta permette diverse velocita') hanno risolto con un PC industriale costruito ad hoc
johnny86 Inserita: 22 giugno 2015 Segnala Inserita: 22 giugno 2015 Io in azienda ho sostituito un vecchio 286 con un normalissimo portatile con Windows Xp (si può benissimo usare versioni recenti) usando un adattatore usb-seriale e il programma CimcoEdith 7. Il controllo è un Sinumerik 810M del '88 .
dnmeza Inserita: 22 giugno 2015 Segnala Inserita: 22 giugno 2015 (modificato) virtualizzare windows 95/98 o DOS, su un pc con windows XP o Window 7 o superiore, per comandare direttamente le porte seriali, su windows XP esiste un programmino che libera le porte com per poterle comandare con software, l'abbiamo usato per comandare delle schede seriali autocostruite con pic16f628 Modificato: 22 giugno 2015 da dnmeza
johnny86 Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Secondo me non serve un computer vecchio, lento, industriale o virtualizare un SO dos, io in azienda uso un normalissimo PC con Windows 7 e un adattatore usb-rs232 (comprato su Amazon ) e col programma Cimco carico e scarico i programmi e anche i dati macchina. Poi ognuno è libero di scegliere il sistema che più gli piace.
