zetamax Inserito: 18 aprile 2015 Segnala Inserito: 18 aprile 2015 Un saluto a tutti. Improvvisamente il tlc del decoder è impazzito e resta sempre acceso come se fosse sempre premuto un tasto. Ho verificato tramite fotocamera e il led è sempre acceso anche quando ho tolto la tastiera in gomma. Appena collego le batterie si mette in funzione. Il tecnico cui ho chiesto un consiglio ha detto che devo sostituirlo senza neppure averlo visto. Il fatto è che gli unici tasti che potrebbero essere responsabili sono quelli direzionali centrali. Il nuovo costicchia e vorrei perciò cercare di recuperarlo. Si può fare qualcosa o effettivamente è da buttare?
albertobr Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 ciao prova a .riscaldare leggermente quei tasti rivestiti con con quella .pellicola trasparente. fino a staccarla completamente.... vedi se continua a trasmettere impulsi.... sotto lo stampato c'e' un transistor?
zetamax Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 (modificato) grazie. Magari domani provo a farlo (ma come la riscaldo?). Quindi credi che sia colpa della pellicola? Anche se è presente sin dall'origine? Io non volevo staccarla per non rovinare il tlc anche se stavo per farlo a mani nude (sconsigliato, vero?). Effettivamente sotto lo stampato c'è un transistor Modificato: 19 aprile 2015 da zetamax
albertobr Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 quello li non e' un transistor ma un quarzo.. con un'asciugacapelli. puoi provare a staccarlo.. credo che i problema sia uno di quei pulsanti. che . forse spostandosi rimane in conduzione.....
zetamax Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Grazie e... scusa l'ignoranza totale. Forse avevo confuso il transistor con il condensatore (perchè il quarzo è quello blu,vero?) Ok proverò a staccarlo.. ma poi non è che vanno in conduzione anche gli altri? Se l'hanno messa quella pellicola forse avrebbe dovuto servire proprio a quello scopo, giusto? Però vorrei anche aggiungere che io provo a schiacciarli (soprattutto quello centrale, il più indiziato) ma non succede nulla, nel senso che il tlc continua a mandare impulsi. chissà che non sia colpa di quella polverina che sul tasto centrale appare più consumata. Se non ricordo male appena l'ho aperto e data una grossolana pulita (c'era tipo un po' di condensa) per un po' ha funzionato... ma subito dopo di nuovo ko
albertobr Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 si! il quarzo è quello blu, la pellicola serve a tenere insieme quelle lamelle circolari di colore argento, che vedi dietro la pellicola trasparente. quando premi il pulsante (essendo di forma conica) fà contatto sulla grafite, sicuramente è quello centrale che consumando la grafite appunto, conduce. puliscilo con un pò d'alcool senza esagerare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 per la precisione non è un quarzo vero e proprio (cristallo) ma un filtro ceramico
zetamax Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Ragazzi ho paura a togliere la pellicola trasparente... E se poi le lamelle circolari si perdono? O anche i pulsanti? Non so... Allo stesso tempo vorrei provare... piuttosto che portarlo ad un altro tecnico e sentirmi dare la stessa rispostadel pprimo o pagare per una cosa che potrei fare da solo... Mumble mumble Provo a riscaldarlo davanti? Direttamente sulla pellicola? E poi con un cotton fiocc imbevuto alcool do una piccola pulita? E x la grafite? Ci devo temperare sopra una mina?
albertobr Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 (modificato) tranquillo le. lamelle non si perdono perche' c'e i l collante che le tiene ... Riscalda frontalmente alla pellicola, poi quando l'hau tolta fai una foto cosi' capiamo anche noi.... E poi pulisci con alcool... Modificato: 19 aprile 2015 da albertobr
ivano65 Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 e' comunque un tirare avanti. comprane uno nuovo
zetamax Inserita: 19 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2015 Lo so, lo avevo messo in bilancio. Ma a parte il fatto che non mi era mai capitato prima e che il decoder non è vecchissimo e che tutto è successo così improvvisamente, resta il fatto che nuovo e originale costa circa 30 euro!!
zetamax Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 (modificato) Allora amici, vi dovevo un seguito. Il telecomando adesso funziona... certo, non come prima ma al meno funziona e senza aver speso un centesimo (il che non è male, di sti tempi) Dunque, ho riscaldato la pellicola e l'ho tolta. Quelli che sembravano anelli in realtà era solo una impressione ottica. Infatti si tratta di una piccola "bombatura della pellicola che è semirigida e che serve a "fare il click" sul telecomando. E' come una semibolla nella quale, credo, ci fosse della grafite che si è consumata nel tasto centrale. Ho pulito con alcool e, prima di rimettere la pellicola, ad abundantiam ho temperato un po' di una mina di una matita ed ho richiuso. Se qualcuno ha altri suggerimenti, sono ben accetti. Grazie a tutti per la pazienza. Modificato: 26 aprile 2015 da zetamax
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 fra una settimana sei da capo.Ci vuole grafite liquida che si essicca
zetamax Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Ok, grazie. E dove la trovo?
albertobr Inserita: 9 maggio 2015 Segnala Inserita: 9 maggio 2015 vendono delle apposite bombolette.. comunque lascia perdere.. incolla un pezzo di carta alluminio da cucina. un po' piu' piccolo del diametro del cerchio, in modo che l'estremita' non vada a toccare il .pcb...
