Canali H E V
domanda...:
i canali trasmessi in verticale e captati da un'antenna uhf in verticale devono essere necessariamente filtrati con gli stessi altri canali trasmessi in orizzontale e captati da un'antenna uhf in orizzontale? oppure non entrano in conflitto gli uni con gli altri?.....puo' andare bene miscelare il tutto in un mix uhf-uhf!
..l'impianto è il seguente:
ch 22 in H trasmesso da postazione A (rai)
ch 42,49,ecc in H trasmesso da post A 40db
ch 42,49 ecc in V trasm da post B con 60db
o notato che miseclando i le due antenne il mer del 42 sparisce!!
il canale 42 appartiene alla stessa emittente?
se no e' ovvio che si annullino a vicenda
se si evidentemente non sono sincronizzate, per cui dovrai eliminare uno dei due
Possono distruggersi a vicenda e tu lo hai verificato con le tue mani.
si il 42 appartiene alla stessa emittente,in questo caso : telecupole!
ma pensavo che i canali di un trasmettitore da 1 postazione A trasmessi in H non avrebbero dato disturbo ad un altri trasmessi in V.....coma mai solo il 42 sparisce? non dovrebbero distruggersi tutti?,,,come diceva ivano 65 questione di sincronismo per reti smf?
