Problemi Pc Dopo Installazione Chiavetta Internet.....!
Ciao a tutti, da circa 3 giorni, esattamente dopo l'installazione di una chiavetta internet wiind Zte mf710, sono sorti i seguenti problemi:
1) Problemi di avvio del pc, ho spento e riacceso 2 o 3 volte e dopo si è avviato.
2) La chiavetta parte automaticamente subito dopo l'avvio del pc
3) Impossibilità di completare la deframmentazione del registro tramite AUSLOGICS BOOT SPEED...fa regolarmente la pulizia ma al riavvio inizia la fase di deframmentazione e alla fine mi da messaggio di ''errore 22 file di report mancante o danneggiato''...
non so piu' dove sbattere la testa, qualcuno mi aiuta?
Dal BIOS devi disabilitare il boot da pen drive,lasciando solo l'hard disk come unità avviabile.
Ciao simon1991, già fatto e ho risolto unicamente il difetto del mancato avvio, per il resto poi la finestra della chiavetta si apre da sola e si connette automaticamente, la cosa grave è che ancora mi da errore ogni volta che tento di fare il defrag del registro, è come se ci fossero dei files corrotti e non si riescono a correggere o cancellare...che ne pensi?
deframmentazione del registro tramite AUSLOGICS BOOT SPEED... ''errore 22 file di report mancante o danneggiato''
hai provato a fare la deframmentazione con il programma di windows, forse è il programma di "AUSLOGICS" che è corrotto nella deframmentazione.
Buongiorno dnmeza, mi riferisco all deframmentazione del registro e non a quella del disco rigido che per altro è un ssd, comunque ieri sera ho provato anche con Wyse Registry cleaner e mi da anche questo errore e non completa il defrag....idee?
Ho effettuato il controllo sfc /scannow per 3 volte, Protezione risorse di Windows: nessuna violazione di integrità trovata...quindi?
Modificato: da yuppidu
Prova il defrag senza chiavetta inserita, anche in modalità provvisoria.
Modificato: da mik21
Provato il defrag del registro in modalità provvisoria con chiavetta disensireta utilizzando Wise Registry cleaner, non lo fa e si riavvia....comincio a disperarmi.
Diversamente da un HD ,nell' SSD la deframmentazione non credo sia necessaria,generalmente nei primi si effettua per ridurre i tempi di ricerca dei file assegnandogli un cluster e/o posizionandoli con la deframmentazione all'interno di questi siccome gestito da un disco che ruota su motore,per l'ssd non dovrebbe porsi questo problema,in pratica una RAM come HD,forse é per questo che ricevi l'errore.
Il software della chiavetta puoi disabilitarlo all'avvio tramite config.
Un software per gestire queste operazioni facilmente,é glary utility
Mi riferisco al defrag del registro e non a quello dell'HD..
Non serve deframmentare basta eliminare l'inutile
Prova a deframmentare manualmente il file di boot.
prompt dei comandi(esegui come amministratore ) digita: defrag c: -b
dalle FAQ AUSLOGICS: errore 22 -conflitto con antivirus.
Registry Defrag can’t defragment the registry and displays error 22. What to do?
Most likely, you are getting this error because Registry Defrag is conflicting with your anti-virus. Some anti-viruses (we know about BitDefender and Auslogics Antivirus) block all attempts to rewrite registry entries, which doesn’t let Registry Defrag do its job. If that’s the case, then the only solution is to uninstall your antivirus.
Giacchè siamo in discussione,io vorrei capire solo il senso della deframmentazione di una parte del SO che avviene all'interno di un disco statico,qual'è il vantaggio di tale operazione?
Nessun vantaggio, operazione inutile.
Infatti la mia domanda era rivolta a yuppidu,ma giusto per capire cosa spera di ottenere :smile:
Ciao Simon1991...la cosa che vorrei ottenere è che il sistema torni a funzionare come prima...poi circa l'utilità se ne puo discutere :)
Ciao!
Ok quindi dei 3 punti
Il primo è risolto
Il secondo puoi farlo da esegui>msconfig>"avvio"
Il terzo punto è l'elemento di discussione,ma non credo che otterrai benefici deframmentando.
Adesso qual'è il problema?
Giacchè sei nelle opzioni di avvio,vai nel tab "servizi" e spunta "nascondi tutti i servizi microsoft",lascia solo l'antivirus selezionato/i e/o firewall.
Modificato: da simon1991
Aggiornamento della situazione.
Dopo molti tentativi sono riuscito a capire la natura del problema, la chiavetta non c'entra nulla, è invece AVIRA antivirus che non permette di effettuare l'operazione di defrag del registro, infatti dopo aver disinstallato l'antivirus il defrag è riuscito. A questo punto devo capire come si fa a far coestistere senza conflitti AVIRA con AUSLOGICS, anche perchè fino a pochi giorni fa tutto funzionava correttamente, probabilmente è successo dopo gli ultimi aggiornamenti scaricati da AVIRA...qualcuno ha idee?
