Leggero Sfarfallio Lcd Samsung
ILRIPARATORE85
Salve ragazzi prima di tutto lieto di essere tra voi
ho un piccolo problema con un lcd 37 samsung
piccolo sfarfallio sul pannello che scompare dopo un certo tempo
credo che sia il condensatore a 400 sul primario
che una volta riscaldato comincia a far bene il suo lavoro anti -ripple
che ne pensate grazie
E' tipico degli elettrolitici esauriti, col calore tendono a riprendere un po di capacita'.
Vanno sostituiti.
sei fuori sezione,provvederemo a spostare la discussione.
Precisa sempre il modello comunque
ILRIPARATORE85
Ok grazie riccardo scusa l errore
Potresti darmi.un tuo parere sul problema
intanto cambia quello suggerito da patatino e che reagisce allo shock termico
ILRIPARATORE85
Grazie mille per la collaborazione
