Livio Orsini Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 (modificato) Cavo schermato a 3, filo di terra esterno allo schermo. Dal alto morsettiera inverter (non passare dalla morsettiera di appoggio del quadro), fai uscire i 3 fili dallo schermo solo di quel poco sufficiente per eseguire il collegamento, i fili devono essere "tirati". Togli la guaina isolante del cavo per mettere a nudo lo schermo di quel tanto che basta per apporre il collarino presacavo che andrai ad avvitare sulla piastra di fondo in prossimità dell'inverter. Fai passare il cavo fuori canalina e ripeti l'ammaraggio alla piastra di fondo 1 o 2 volte ancora prima di uscire dal quadro. Il filo di terra lo affranchi al cavo con le fascette strozzacavi. Arrivato al motore colleghi i tre fili in morsettiera con le precauzioni adottate per il collegamento all'inverter (fili corti). Colleghi la massa del motore al filo di terra che ti sei portato dal quadro. Se in prossimità del motore hai una terra che è isopotenziale con quella del quadro (medesimo dispersore e percorsi simili), non portare terra tra quadro e motore, ma collega a terra il motore su quella terra ed anche lo schermo lo puoi connettere a terra anche dalla parte del motore, sempre usando gli appositi collarini. Modificato: 22 aprile 2015 da Livio Orsini
Iacopo 78 Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 sai dove si pone il problema più grosso in questi casi? nel collegamento di elettropompe per pozzi o comunque sommerse che per la stragrande maggioranza escono già complete di cavo e non accessibili,spesso anche con il condensatore a bordo incorporato, la connessione tra il cavo schermato con terra esterna e questi apparecchi è problematica spesso.
Livio Orsini Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Non è detto che sia un problema. Ad ingresso pozzo spezzi il cavo. Arrivi fin li con cavo schermato senza terra. Al limite il cavo di alimetazione della pompa che scende nel pozzo lo colleghi ad un dispersore di terra locale.
Iacopo 78 Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Uhm....il problema e che non e sempre praticabile tale configurazione..io ho risolto installando pompe con cavo specifico conforme emc ad hoc per uso inverter
Livio Orsini Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 io ho risolto installando pompe con cavo specifico conforme emc ad hoc per uso inverter Questa è sempre la soluzione migliore.
Simone Baldini Inserita: 1 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2015 (modificato) Ritorno sull'argomento. Premesso che l'inverter è stato spento perchp non serviva piu', ma sicuramente dovuto a queste interferenze, oggi mi sono accorto che sul modulo delle sonde a termocoppie il terzo canale sembra essere partito (fino a qualche giorno fa' andava), lampeggia rosso sul PLC e non mi rileva piu' la temperatura. Sul PLC c'è modo da verificare se il canale ha altri problemi? Ilmodulo è un EM231 Modificato: 1 maggio 2015 da Simone Baldini
