djfabietto84 Inserito: 20 aprile 2015 Segnala Inserito: 20 aprile 2015 Ciao, io ho installato un sensore IR2-DT200T non riesco a capire quando prende o non prende e a settarlo in modo corretto. Dal manuale sembrerebbe che si può settare il senso di attraversamento e la compensazione della temperatura, ma come e dove? L'installatore lo ha settato come sensore Bilanciamento Zona Doppia lo devo mettere in Zona Doppia EOL? Cosa cambia? Poi la zona è settata a generica, non ho altri setting è corretto? Le uniche modifiche che posso settare è la sensibilità della micronda e IR. grazie, Fabio
enrib Inserita: 21 aprile 2015 Segnala Inserita: 21 aprile 2015 Dal manuale sembrerebbe che si può settare il senso di attraversamento e la compensazione della temperatura, ma come e dove? si può settare come sensore di attraversamento e solo in fase di apprendimento ma in questo caso si avrebbe la perdita del mascheramento non consigliato per uso antintrusione in esterno . Le uniche modifiche che posso settare è la sensibilità della micronda e IR. e anche la sensibilità della manomissione e mascheramento.
djfabietto84 Inserita: 21 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2015 Ciao grazie per le risposte. per quanto riguarda Bilanciamento cosa cambia tra Zona Doppia o Zona Doppia EOL? Da cosa potrei capire se ha sbagliato a settare il sensore ed è settato come attraversamento, per cui con un senso? Grazie
djfabietto84 Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 Nessuno mi da una dritta? Non so la differenza tra le due zone. TNK
enrib Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 ciao non ho avuto tempo ma eccomi. il bilanciamento visto che in questo caso si parla di zone radio senza ingressi filari per altri sensori/contatti rimane come zona doppia senza EOL (resistenza di fine linea).per il settaggio dei DT da software con una lettura dei terminali si vedrebbe la programmazione se zona attraversamento o meno da tastiera con il codice istallatore ,senza questi basta attivare la zona passandoci prima in un verso poi nel altro e con qualcuno che ti supporti davanti alla tastiera vedere se vengono annunciate due zone diverse o sempre la stessa. un altra prova è coprire il sensore con una mano una decina di secondi per vedere se la zona mask si attivi sempre se programmata 24ore
djfabietto84 Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 Ok ci devo provare. Perchè ho messo la sensibilità a manetta. Ma sembra che se passo in un senso non mi becca, se passo nell'altro scatta l'antifurto. E poi non ho ancora capito quanto è largo il raggio.
