Simons Inserito: 21 maggio 2006 Segnala Inserito: 21 maggio 2006 salve a tutti... avrei un paio di domande: molto spesso la potenza di inverter e motori viene espressa in VA (voltampere) ... ma come faccio a sapere l'effettivo wattaggio di potenza lineare?seconda domanda .. vorrei prendere un inverter da mettere in auto per alimentare un alimentatore da computer di media potenza (250-300 watt) ... quanti VA mi sono necessari?grazie mille a tutti
Giorgio Demurtas Inserita: 21 maggio 2006 Segnala Inserita: 21 maggio 2006 Corrente continua: P=V*I potenza attiva Corrente alternata: W=V*I*cosfi = potenza attiva (W) Q=V*I*senfi = potenza reattiva (VAR) S=V*I = potenza apparente (VA)Nel tuo caso (e anche in generale) la potenza attiva coincide con quella apparente.Visti i prezzi e le taglie degli inverter a onda quadra, uno da 300W (o 300VA) va bene.ciao
Mario Maggi Inserita: 21 maggio 2006 Segnala Inserita: 21 maggio 2006 Alcuni computer di nuova generazione hanno un alimentatore con una sola tensione di uscita. Le tensioni necessarie vengono poi generate sulle singole schede tramite dei convertitori POL (Point Of Load). In questo caso non serve l'inverter, puoi alimentare direttamente il bus intermedio con la DC da batteria, guadagnando molto amche in efficienza e quindi in durata della batteria.Ciao Mario
Simons Inserita: 21 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2006 purtroppo il pc che ho io è un po' vecchiotto e quindi ha l'alimentatore old-style ps. ho trovato a giro questa formula: Watt x 1.4 = VA ma quando è che si usa allora, e quando la potenza attiva non coincide con quella apparente?
Mario Maggi Inserita: 22 maggio 2006 Segnala Inserita: 22 maggio 2006 Simons, questa formula e' spannometrica, ed e' una riduzione di quella esatta che ha dato Giorgio. La puoi usare quando il cosFi del carico e' circa 0,7. La potenza attiva non coincine con la apparente quando il cosFi e' diverso da 1 (quindi nella quasi totalita' dei casi). Ciao Mario
Giorgio Demurtas Inserita: 22 maggio 2006 Segnala Inserita: 22 maggio 2006 Bella questa dei POL!Comunque dimenticavo che esistono degli alimentatori per pc che hanno l'ingresso a 12Vdc.vedi http://www.mini-box.com ciao
Simons Inserita: 23 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2006 per alimentare un hardisk, qualche porta usb e un masterizzatore possono bastare 120W ? (compreso processore, ram e affini)sapete se esistono filiali o negozi dove vendono questi mini-psu ? grazie
