Samsung Le32C530F1W Memorizza Solo Fino Al Uhf 40
Samsung LE32C530F1W, sempre funzionato bene. Da un po' di tempo non riesce piu' a sintonizzare completamente tutto l'arco delle frequenze. Arriva alla frequenza del 40 uhf (dopo aver sintonizzato un'ottantina di canali) e poi salta tutto la parte successiva come se non esistessero altri canali.
Ho aggiornato il firmware all'ultimo.
Ho provato il reset a fabbrica, ma niente.
Avete qualche idea? Grazie
tuner? ^_^
Grazie della risposta.
Effettivamente, sono andato sulla diagnosi del segnale e ho visto
che la potenza è molto ridotta.
In pratica solo le frequenze forti vengono rilevate dalla tv ma con
un valore basso (tipo 20 invece di 80).
Mentre i segnali deboli non vengono rilevati.
Secondo voi è un problema di alimentazione sul tuner o è il tuner stesso?
prima verifichi l'efficienza del segnale dell'antenna con un decoder digitale terrestre esterno se il difetto persiste e l'impianto di ricezione tv se funziona correttamente e' sicuramente il tuner Nota bene per testare in modo professionale l'impianto di ricezione tv e' necessario un misuratore di campo,che magari un una stanza vede benissimo ed in un altra ha un disadattamento di impedenza e perdita di segnale in alcune frequenze.
L'impianto è ok. Il problema è nel televisore. Però non riesco a trovare lo schema. Ho trovato solo il manuale di servizio. Per caso avete lo schema di questo Chassis N82A? grazie
