Collegamento Reattore Elettronico 2*80W
Salve,
ho un problema con il cablaggio di una plafoniera con tubi (10) da 80 W utilizzando reattori elettronici Philips HF II performer per lampade TL5.
La morsettiera è del tipo ad innesto o con morsetti IDC.
Vorrei usare il sistema da innesto, ma non ho trovato fornitori che hanno cavo rigido da 1 mm siliconico ( per alte temperature), e col cavo flessibile, non riesco a fare un buon inserimento( e bloccaggio).
Come posso fare?
sono plafoniere mobili e quindi soggette moderatamente a movimenti e vibrazioni.
Confido in un vostro consiglio
Lampssss
Credo si possa usare tranquillamente il cavo rigido con isolamento in PVC, io ho sempre trovato quello dentro le plafoniere precablate, e di sicuro all'interno di una lampada al neon non si arriva a temperature tali da richiedere addirittura i cavi isolati in silicone.
