2 Relé Ed Una Lampadina
La faccio abbastanza semplice
ho un relé digitale [A] che viene gestito in locale per accendere una lampadina e fin qui tutto ok
ho un altro relé digitale alimentato che viene gestito in remoto che vorrei potesse accendere la medesima lampadina
se collego i 2 relé in parallelo cosa può succedere?
ho allegato lo schemino.
entrambi i relé sono alimentati. Quindi
1 relé [A] chiuso e relé chiuso lampadina accesa
2 relé [A] aperto e relé chiuso lampadina accesa
3 relé [A] aperto e relé aperto lampadina spenta
nei primi 2 casi cosa può succedere? si possono rovinare i relé?
lo so, non è la soluzione ideale
post-212145-0-35639600-1429559016_thumb.
Maurizio Colombi
Perdonami, ma cosa intendi per
relé digitale
Maurizio Colombi
Questo lo abbiamo capito (almeno credo)..... ma che tipo di relè hai a disposizione: con contatti meccanici, con contatti elettronici, totalmente allo stato solido........
Non esiste un modello, un numero di matricola, una foto, il nome di un produttore per questo benedetto relé?
Un relè è un ttl1 Nice mentre l'altro non è altro che una ciabatta della ubiquiti mpower su cui mi sono collegato direttamente alla fase ed al neutro.
La lampadina è a 220
hai questo ? :
Modificato: da dnmeza
Si esatto.
Io ho provato e funziona. Però ho provato poco. Non vorrei rompere qualcosa. Anche se in teoria o salta il differenziale subito o si brucia all'istante.
non colleghi i due relè in parallelo ma le uscite dei contatti, pertanto se il contatto è uno solo di un relè e dell'altro bisogna che il filo interrotto sia lo stesso (fase) se invece il circuito non interrompe solo un filo ma tutti due, bisogna stare molto attenti affinchè non si invertano i fili, si potrebbe provocare un corto circuito, con si capisce come li vorrai collegare, dallo schema iniziale mostri due rele con una lampadina (schema errato) perchè i due relè disegnati così sembrano due bobine , no due contatti comandati dai rispettivi relè, e da quello che usi (ciabatta) hai una presa. spiegati meglio.
Lo schema l'ho fatto principalmente per far capire come intendevo collegare i 2 relè.
La ciabatta è stata modificata e non è più una ciabatta con presa schuko, ma sono collegato direttamente con fase e neutro.
Entrambi i relè interrompono solo la fase, la neutro è ponticellata. Non si invertono mai i 2 fili. In pratica la cosa funziona, ho già provato con una lampada. Il mio dubbio è che alla lunga possa rovinarsi qualcosa.
Il relè Nice è fatto per aprire e chiudere il circuito a valle, non so se avendo tensione a valle quando il relè è aperto si possa rovinare nel tempo, anche perché la prova l'ho fatto con una lampada da 100 W, l'obbiettivo è di farlo andare con più lampade con un massimo di 400 W.
Modificato: da DjMarvel
Normalmente si mette un relè di potenza, chiamato contattore, di taglia adeguata a pilotare i carichi. Esso poi è comandato da uno o più relè di bassa potenza.
Mettere tanti relè di potenza adeguata al carico è inutile.
Con questa strategia sicuramente risparmi e fai un impianto migliore.
Se poi stai tentando di fare una cosa arrangiata con materiale che hai già.. ci vorrà un (costoso) relè nice TT1L per ogni lampada da 400 W.
I relé Nice me li ha dati l'installatore delle tende motorizzate. Me li ha installati appunto sulle tende e gli ho chiesto se me li dava anche per le luci (me li ha dati senza farmeli pagare) quindi li ho installati.
Sono comodi in quanto poi ho un telecomando che fa da interruttori locali.
Il relè ubiquiti li avevo presi per altro, ma dato che volevo gestire le luci insieme ad altri sensori installati, volevo inserirli nel circuito.
