Asus 22T1E, Dopo Il Logo Il Nulla.
Mi è stato dato in riparazione un monitor tv Asus 22T1E.
All' accensione lo schermo si illumina e appare il logo Asus, poi si disattiva la retroilluminazione e l' audio pur rimanendo acceso (led che passa da rosso a blu).
Sono sicuro della disattivazione dell' audio in quanto il loro rumore di fondo sparisce con lo spegnimento della retroilluminazione.
Guardando controluce l' immagine c' è (effetto neve).
Secondo voi è un problema software o peggio qualche guasto alla scheda madre?
Fulvio Persano
Potrebbe essere l'inverter a difettare.
Con l'effetto neve che audio vuoi che ci sia ? Probabilmente va in muting nello stesso momento che interviene la protezione elettronica.
Il fatto è che ho portato a casa il tv e ho collegato l' antenna... niente, muto come un pesce.
Fulvio Persano
Questo l'ho capito,ma hai anche detto di vedere l'effetto neve,quindi come fa ad esserci l'audio ?
Prova a collegare un qualsiasi sorgente in AV e vedi se almeno l'audio c'è o no.
Forse ho capito come selezionare i vari ingressi di segnale, magari era quello ad indurmi in errore... comincio a pensare pure io che sia un problema di inverter, vi farò sapere meglio domani.
Trovato l' inghippo... lampade esaurite.
Ho collegato l' alimentatore al pannello di altri due tv con pannello delle stesse dimensioni e viceversa, nel primo caso tutto ok, nel secondo le lampade si accendevano per pochi istanti.
Vediamo se riesco a cambiarle altrimenti il cliente fa prima a buttare l' apparecchio.
Modificato: da ex-NRGista
