Softstarter - 4,5kw 230vac 3f,motore a regime 17A
a monte del softstarter (TOSHIBA TMC74007)c'è un salvamotore 14-20A di regolazione termica regolato a 20A, che ogni tanto scatta;il softstarter lavora su 2 fasi e ha interna la protezione termica del motore,ma non interviene;inoltre se tolgo il softstarter il salvamotore non scatta;
vi volevo chiedere qual'è secondo voi il motivo dello scatto del salvamotore e cosa consigliate considerando che in questo momento non posso sostituire il salvamotore con dei fusibili o con un interruttore magnetico
Tensione di lavoro troppo alta?
Mario
emanuele.croci
Secondo me potresti provare a ridurre il TEMPO di rampa del softstart (e/o aumentare la tensione iniziale se ha il trimmer apposito).
Anche mettendolo al minimo se è il caso.
Ciao, Emanuele
il tempo di rampa è quasi al minimo circa 2s,il trimmer della tensione iniziale non c'è, solo della corrente ed è al 200%;
ma secondo voi qual'è la causa?
con tensione troppo alta non scatterebbe anche senza sofstarter?
si pensava un problema di armoniche e quindi di installare un'induttanza a monte del sofstarter
emanuele.croci
Giusto per curiosità... il motore che cosa muove ? (tipo di carico e sua inerzia)
Ciao, Emanuele
emanuele.croci
Una possibilità può essere quella di togliere il soft start: ti serve davvero? se lo togli, meccanicamente il movimento com'è, troppo brusco o OK?
Nota che quando alimenti il motore con un soft start, nella fase in cui il dispositivo regola (avviamento) hai il motore che eroga meno coppia di quella che potrà erogare una volta alimentato direttamente. Questo può spiegare a volte l'intervento del termico (su tempi lunghi), ma su un tempo rampa così breve (2 sec) mi pare strano.
Io metterei la rampa al minimo-minimo possibile, se ancora non funziona gli darei una controllata con l'oscilloscopio e alla peggio lo toglierei.
Ciao, Emanuele
il softstart è stato messo per limitare l'assorbimento allo spunto che era di 95A (metteva in ginocchio il generatore) ora ha un picco a 65A circa
