Quale Alimentatore Strip-Led Con Funzione Push-On
Buongiorno a tutto il forum,
sto valutando di installare nella veletta gia presente, circa 15 metri di strip led su profilo di alluminio.
I led scelti sono i 2835 da 60led con consumo da 14W/metro.
Quello che non riesco a trovare sono gli alimentatori.
Sto cercando un'alimentatore con funziona PUSH-ON, che sia dimmerabile, quindi con un pulsante posso agire direttamente sull'elettronica dell'alimentatore senza potenziometri vari.
Avete qualche idea di aziende che producano tali alimentatori che funzionino in tensione e non in corrente?
Grazie mille,
in effetti mi pare di capire che serva un driver ( alimentatore 12/24v ) che va collegato a monte del dimmer alvit. Max 12A sia a 12 che 24V, inoltre c'è la possibilità di mettere un master + eventuali 5 slave.
Provo a sfogliare meglio il catalogo per capire se hanno qualche soluzione anche per led RGB.
Ti ringrazio per la dritta
