Misurazione Lumen Lampada Led
Salve ragazzi ,
Mi presento sono nuovo del forum e spero di poter essere utile e allo stesso tempo poter avere delle dritte da voi.
Sto letteralmente impazzendo.
Ho un luxmetro e vorrei calcolare i Lumen di una lampada led.
Ho chiesto ad un mio amico ingegnere di prendere le misurazioni e lui mi ha fornito questi dati ma non riesco a capire come caspita li abbai ricavati.
La lampada che gli ho fornito viene dichiarata da 550 Lumen( ovviamente sovra dichiarati) con 120° di apertura, 7,5W.
Lui ho misurato 278 Lux. Io gli stessi lux(con il mio strumento) gli ho riscontrati alla distanza di 80cm.
Lui mi ha calcolato i lumen dicendomi che sono all'incirca 445.
In pratica facendo il rapporto Viene fuori che 445Lumen= 278lux*1.6.
Non riesco a capacitarmi come abbai fatto i calcoli e quel 1.6 da dove esce
potete gentilmente illuminarmi?
Grazie mille a tutti
ha studiato anni per farli mica per niente... :lol:
comunque se non ricordo male i lux si riferiscono al flusso luminoso sul piano, mentre i lux si riferiscono a tutta la luce emessa dalla fonte..
e il rapporto non è diretto, è una questione geometrica insomma.
Volutamente Anonimo
comunque
I Lumen è l'unità di misura in del flusso totale emesso da una sorgente luminosa considerato in ogni direzione.
Per spiegazioni più specifiche partire da qui
http://it.wikipedia.org/wiki/Lumen
E' corretto dire "questa lampada emette 100 lumen" non è corretto dire "questa lampada emette 100 lumen con angolo di apertura 120°"
Il LUX è l'unità di misura del livello di illuminamento (luce) di una superfice.
Per spiegazioni più specifiche partire da qui http://it.wikipedia.org/wiki/Lux
Il rapporto tra le due grandezze dipende:
a) dalla distanza tra fonte luminosa e superfice
B) dall'intensità in candele, in una determinata direzione, dal quadrato della distanza, e dal coseno (vado a mente ) dell'angolo di incidenza sulla superficie.
Questo in liena teorica.
In linea pratica. . si fa ad occhio.
Questo tanto per passare il tempo.
Se invece sid eve contestare una fornitura o un dato tecnico, allora diciamo ceh le variabili sono talmente tante che forse conviene andare ad un laboratorio specializzato.
Quindi c'è un qualche formula o relazione che lega e quindi permette di calcolarli... Mi serve proprio quella
