Samsung 40" Lcd Le40C550 Scheda Madre Danneggiata
Un saluto grande a tutto il forum.... vorrei sostituire la main board della tv perchè è danneggiata ma ho grosse difficoltà a capire quale scheda posso mettere perchè ho trovato tanti codici che corrispondono a schede simili alla mia ma non perfettamente uguali e non so se sono compatibili (la mia scheda ha 3 porte hdmi mentre quelle BN41-0133B ne hanno solo 2).
I codici della mia scheda sono:
SX1_DVB_MM_D8_UP
BN41-01331B 2010.02.10 (impressi sulla scheda)
BN94-03391K 01001452028 0400 (su un'etichetta di carta incollato sulla scheda).
Ho postato le foto della scheda su un sito esterno perchè sono in alta risoluzione:
http://postimg.org/gallery/1jgr2djdm/f4b5c605/
Praticamente il difetto che fa la scheda è che sembra che si riavvii continuamente perchè se inserisco una chiavetta usb e accendo la tv col telecomando, il led che è rosso quando dò corrente lampeggia per qualche secondo e poi si spegne. La chiavetta usb inserita si accende e lampeggia pochissimi secondi e rimane il led acceso, poi dopo 14 secondi circa si spegne e poi si riaccende di nuovo. Questo lo fa in loop continuo.
Il difetto è insito nella scheda perchè ho comprato una tv identica che ho in un'altra stanza e invertendo le schede dà lo stesso problema sull'altra tv.
Grazie per chi vuol darmi una mano, sia per comprare il pezzo di ricambio sia per darmi consigli per come poter riparare la scheda (se possibile).
Ho provato anche il reset eprom ma senza successo (spero di aver ponticellato i piedini giusti! perchè su internet non c'è il modello specifico della mia scheda).
Dimenticavo, la tv non mostra nulla a schermo, ho anche provato anche a togliere il cavo T-CON ma lo schermo rimane sempre spento.
Questa foto indica l'eeprom che ho ponticellato ma credo non riesca a resettarsi perchè ci vogliono 20 secondi di ponte e la scheda si riavvia dopo 14 secondi
http://postimg.org/image/bk8r6nn5d/da654c23/
palermorosanero
io ho avuto lo stesso problema e' dovuto cambiare la main . la sigla della scheda e' bn41-0133b
mi ha spiegato un ex riparatore che non e' la eprom che si guasta , ma loro alla Samsung cambiavano le cpuvideoprocessor o SGRam
Modificato: da palermorosanero
palermorosanero
purtroppo la devi sostituire
quindi è da buttare.....grazie mille!
Palermorosanero, se cerco la scheda con quella sigla, mi dà una scheda con 2 hdmi invece che 3. Va bene lo stesso? Grazie
questa scheda trovata su ebay ( http://www.ebay.it/itm/SAMSUNG-LE46C550-BN94-03391D-MAIN-BOARD-/331519904464?ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123)
è esteticamente identica alla mia, ma è il modello fatto per la TV 46 pollici anzichè 40 pollici ed ha questi codici:
BN41-01331A ANZICHE' BN41-01331B
BN94-03391D ANZICHE' BN94-03391K
dite che possono essere compatibili? Grazie
Modificato: da turok76
trovata scheda funzionante su subito.iti avente come modello questo:
BN41-01331A
funziona a meraviglia!
