cubilandia Inserito: 21 aprile 2015 Segnala Inserito: 21 aprile 2015 Buonasera amici del forum. Dopo diversi mesi di assenza da qui, causa lavoro, ritorno con un nuovo quesito da proporVi. Ho acquistato da eBay un vecchio radioregistratore Grundig RR750 Professional. L'apparecchio è completamente da revisionare data la veneranda età di ben 35 anni. Non si accende e avrei bisogno del manuale di servizio dell'apparecchio o comunque di qualsiasi suggerimento per poter procedere alla riparazione, anzi ad una vera e propria opera di restauro. Sono a disposizione per ogni chiarimento ed auguro a tutti una splendida serata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2015 Segnala Inserita: 21 aprile 2015 qui ce l'hanno ma devi iscriverti
cubilandia Inserita: 22 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2015 (modificato) Grazie Riccardo. Effettivamente lì c'è qualcosa, ma l'iscrizione comporta il versamento di una quota e quindi cercherò una strada alternativa. La radio non si accende e ho misurato la tensione sul secondario del trasformatore, ma non esce nulla. Ho fatto la prova a collegare un tensione di 9 volt al vano batterie, ma il risultato è lo stesso, non si accende. Suggerimenti? Modificato: 22 aprile 2015 da cubilandia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 controlla il primario,forse è interrotta la pasticca termica che con un po' di pazienza si può rimuovere
cubilandia Inserita: 22 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Potresti spiegarmi meglio? Dove la trovo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 misura intanto la continuità del primario,se è aperto allora forse è la pasticca interrotta (occorre aprire il trasformatore)
Darlington Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 Ma se non funziona neanche a batterie credo che il trafo non sia colpevole
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 (modificato) magari i contatti erano ossidati... Modificato: 23 aprile 2015 da Riccardo Ottaviucci
cubilandia Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 Ho fatto anche io questa riflessione, ma comunque dal secondario non esce alcuna tensione. La prova della batteria collegata non ha dato alcun esito sull'accensione della radio, quindi posso pensare che sia una serie di problemi dovuti sia sul trasformatore che probabilmente su qualche diodo e/o condensatore. Senza schema non penso di andar molto oltre. Attendo comunque sempre vostri suggerimenti. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 anche senza schema non credo sia difficile seguire il percorso del cavo di rete fino all'arrivo al trafo,e poi la prova ohmica sulla spina è già indicativa
cubilandia Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 quindi mi suggerisci di mettere i puntali sulla spina del cavo collegato all'apparecchio e verificare la continuità del primario, giusto? Metto il multimetro in prova di continuità e se non c'è continuità vuol dire che il primario è interrotto, vero?
Darlington Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 No mettilo in prova resistenza, in prova continuità ti da circuito aperto perché in quella modalità legge solo resistenze di basso valore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 (modificato) e se non c'è continuità vuol dire che il primario è interrotto, vero? a meno di altre interruzioni sì,mettilo in ohm x100 Modificato: 23 aprile 2015 da Riccardo Ottaviucci
cubilandia Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 (modificato) Ultimo aggiornamento: ho effettuato una misurazione con puntale su terminale fusibile da 1A e altro puntale a massa e trovo una tensione oscillante tra 8,3 Volt e 7,5 Volt. Allego foto Suggerimenti? ">http:// ">http:// Modificato: 23 aprile 2015 da cubilandia
Darlington Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 Misura in quelle due saldature quadrate a destra del fusibile, mettendo il tester in alternata, dovresti ottenere una misura. Così come hai misurato te, misuri praticamente una semionda ed il tester è normale che sbarelli pure
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 da quello che si vede il trafo è collegato direttamente al plug AC quindi la misura di resistenza del primario puoi farla tranquillamente,dovresti trovare qualche decina di ohm. Però se misuri qualcosa sul fusibile che sta sul secondario vuol dire che il trafo funziona,anche se non ho ben capito come hai effettuato le misure precedenti che non ti davano nessuna tensione
cubilandia Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 (modificato) Buongiorno a tutti e grazie per il vostro interessamento. Credo di aver fatto male le misurazioni a causa della mia poca esperienza in questo campo, nonostante la mia grande passione per l'elettronica e quindi spero vogliate comprendere. Stamane ho fatto le misurazioni mettendo il puntale rosso in ciascun punto indicato dalle frecce rosse e puntale nero a massa e trovo circa 7,8 volt. Ritengo quindi che il secondario del trafo funzioni. Effettuerò più tardi le altre misurazioni che mi avete suggerito e vi terrò informati. Grazie ">http:// ">http:// Modificato: 24 aprile 2015 da cubilandia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 ok,adesso cerca di misurare la tensione continua dopo il ponte di diodi,o sul condensatore di filtro. Credo she il problema sia ancora più a valle,sul circuito di stabilizzazione della tensione,ma a questo punto ci vuole lo schema per darti indicazioni mirate
cubilandia Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 In risposta a Darlington ho misurato in alternata sulle due saldature rettangolari (quelle in cui cadono i 4 diodi del ponte) e trovo una tensione di 2,2 Volt. Ma vorrei spiegazioni più chiare circa questa misurazione. Come già detto senza schema non saprei dove e come muovermi, ma posso allegare ulteriori foto, se necessarie. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 su quelle piazzole c'è l'alternata,lascia stare,ormai sappiamo che il secondario eroga. Misura in continua la tensione sul condensatore grosso a sx dei diodi ,sotto il filo nero,dovrebbe essere circa 12V cc
cubilandia Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 Grazie. Verifico e domani vi aggiorno. Buona serata
cubilandia Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Buongiorno a te Riccardo. Ho misurato in continua la tensione ai capi del condensatore da te indicato e trovo una tensione pari a 15,3 volt. Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 (modificato) ok,quindi il problema è sulla stabilizzazione della tensione o su qualche commutatore.A questo punto con lo schema si troverebbe in poco tempo la causa altrimenti ci vuole molta esperienza e conoscenza della circuiteria in generale di un radioregistratore di qualità Modificato: 25 aprile 2015 da Riccardo Ottaviucci
cubilandia Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 (modificato) Buonasera a tutti. Questo pomeriggio, guardando l'interno dell'apparecchio con un occhio più attento, ho trovato questa situazione anomala che vorrei discutere insieme a voi Insospettito dalla cosa ho dissaldato il componente montato sul dissipatore ed il relativo componente dal dissipatore Ho testato con multimetro digitale la bontà del diodo in contatto con il dissipatore constatando comunque l'integrità dello stesso (continuità in un solo verso e nessuna continuità con puntali invertiti) Vorrei ora testare con multimetro il componente montato sul dissipatore e chiedo a voi come posso effettuare la misurazione dello stesso. Chiedo se il contatto di quel diodo con quel dissipatore possa aver creato qualche anomalia nel funzionamento. Attendo fiducioso il vostro prezioso contributo. Grazie e buona serata Modificato: 25 aprile 2015 da cubilandia
Darlington Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Il componente in TO-126 è sicuramente un transistor, ma aspetto Riccardo che ne sa più di me su componenti datati Il diodo molto probabilmente sarà uno zener che assieme al transistor formerà uno stabilizzatore di tensione, per il fatto che fossero in contatto verifica se il catodo è saldato con il piedino centrale del transistor, che è quello che si trova collegato all'aletta. Se sono saldati insieme, sono già in equipotenzialità quindi se si toccano non succede niente.
