gwwmas Inserito: 21 aprile 2015 Segnala Inserito: 21 aprile 2015 Salve a tutti. Avrei bisogno di un' info. La centrale 1050 è predisposta per il Nexus G ? Cioè, il Nexus G ci sta dentro in centrale ? Dando un' occhiata veloce vedo che dentro è tutto pieno e non ci starebbe.....o sbaglio ? Mi scoccerebbe lasciarla fuori dalla centrale alla meno peggio, e prendere la 1050L mi sembra esagerato avendo un po' di problemi di spazio..... Grazie
Panter Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Non ha senso dire se la 1050 è predisposta per il nexus in quanto è collegato su bus e quindi può essere posizionato dovunque, anche in una scatola di derivazione. Se parli di spazio interno il modo di fissarlo lo trovi. Tieni presente che la 1050L oltre ad avere spazio e fori predisposti anche per espansioni, ti permette d'installare una batteria da 18A e quindi avere maggiore autonomia in mancanza della 220 ac.
gwwmas Inserita: 27 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2015 Si lo so che va collegata via bus e quindi si può mettere dove si vuole. Volevo sapere se ha una predisposizione ORDINATA oppure bisogna metterla alla membro di segugio dentro al contenitore dove meglio ci riesce. Ciauz®
