Amstrad Telaio 11Ak33J4 Riga Vertice
Inserito: (modificato)
Salve, ho un problema con questa tv..
Inizialmente aveva un problema al trasformatore di riga.
Andava in protezione perché sfiammava internamente..
L ho sostituito, la tv è partita, però ha l immagine spostata da un lato, e dallo stesso lato c'è una fascia verticale.
Penso che sia da regolare in modalità servizio..
Sapete la procedura per andare in servizio?
Voi che ne pensate?
Grazie in anticipo.
Modificato: da bu508af
Fulvio Persano
Non so,ma non credo che sia da modificare in service.
In ogni modo,posta una foto del difetto.
Grazie per avermi risposto.
Come faccio a postare la foto?
Fulvio Persano
Segui la procedura che trovi sotto la mia firma.
Grazie Fulvio, domani la posto.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
Ecco il guasto....
Come vedete l immagine è spostataverso destra e la parte destra mancante si vede sul lato sinistro però al contrario. .
è fuori fase orizzontale,non credo sia risolvibile agendo sul SM. Sicuro che il trafo sia equivalente? Oppure che le scariche non abbiano danneggiato qualcos'altro?
Ciao Riccardo grazie per la veloce risposta.
Il trasformatore è uguale, è pure Eldor.
Per le scariche non credo perché scaricava internamente, e poi andava quasi subito in protezione.
Usciva solo un po ' di fumo al momento dell azione della protezione.
Credi che dal service non risolvo?
io non penso,però provaci,la procedura è la solita dei Vestel (cercala nella sezione apposita)
Grazie, appena possibile provo e ti faccio sapere.
Ad ogni modo devi premere MENU, 4, 7, 2, 5 per entrare in service.
Grazie vi faccio sapere. .
  • 2 months later...
Salve.. Ho ripreso questa tv....
Probabilmente la rigs è dovuta al tda 8885h guasto causa scariche.....
Il problema è trovarlo ora...
