Controllovalvola Danfoss Con Segnale Analogico
Buon giorno
Sto a mano a mano ricevendo la documentazione relativa ad un lavoro dove tramite plc dovrò controllare una valvola proporzionale serie PVEA .
La valvola sarà controllata con un joystick resistivo , ma dovrò anche comandarla diversamente, ovvero tramite una analogica del plc .
Le sue connessioni sono molto semplici , alimentazione , controllo , massa, uscita errore
il "centro" valvola è mantenuto con metà tensione di alimentazione , ovvero , il tutto alimentato a 24 Vdc, fornendo +12 Vdc al piedino , la valvola è a riposo ,
fornendo una variazione del 25 % + o meno , si ottiene lo scambio
Neutral : 50 % dc
la P in A 25% dc quindi 6 V
la P in B 75 % dc quindi 18 V
ragionamento terra terra... ma io in analogica ho un 0 +10
un suggerimento per "trasformare" una analogica 0-10 in , esempio 0-24 ? poi con la "scalatura" del segnale mi aggiusto.....
qualche cosa tipo separatore galvanico ( il classico 0-10 / 4-20 ) ma con una tensione "ampliata " ?
Accetto volentieri suggerimenti !
presumo che il segnale di comando abbia necessità di correnti dell'ordine dei mA, quindi ha solo la necessità di un amplificatore di tensione che porti il segnale da 10V a 24V.
Il problema vero è che forse non è facile trovare di questi dispositivi belle e pronti in commercio.
Potresti usare un alimentatore 0-24V con comando remoto 0-10V ma sarebbe un costo eccessivo.
DOvessi farlo io (o Mirko) prenderei un amplificatore operazionale alimentato a 30V e farei l'amplificatore, però no so se tu puoi e vuoi.
Grazie Livio , m a essendo poi parte di un macchinario che mando via, devo assolutamente dare un riferimento commerciale e ben noto.....
lo immaginavo.
Allora mi sa che la soluzione è quella del cannone per abbattere il moscerino.
Prova a fare una ricerca sul webb, io a memoria non ricordo chi potrebbe fare apparati del genere.
Anche i driver per motorini non andrebbero bene perchè son dei chopper.
Ma Danfoss stessa non ha niente di adatto allo scopo? Oppure provare a verificare il catalogo degli altri produttori come Moog, Bosch, etc.
Ciao Luigi, non ha capito bene se necessiti di un comando proporzionale oppure un comando di scambio a riferimento fisso. Nel secondo caso, con un Logo (che legge l'analogica e gestisce lo scambio con dei comparatori) e poi 2 uscite digitali a rele con due riferimenti fissi dati da 2 partitori no ? Schede con regolatore di tensione (se proprio vuoi un qualcosa in più del partitore) le trovi ovunque anche industriali e non (della sparkfun a pochi euro le usciamo per i riferimenti dei potenziometri a 10V e queste fanno da 5 a 30).
Se invece deve essere proporzionale 0:10 -> 0:24 segui i consigli di livio ...
Se fornisci qualche indicazione in più però specialmente della Danfoss non sarebbe male.
Ciao ETR
il logo ! giammai :superlol: naturalmente sto scherzando , il tutto è su un macchinario gestito da un 300
il succo in breve termine è il seguente . Commercialmente trovi delle proporzionali che comandi 0-10 v oppure se sono con "scambio" A-B le trovi 0 +-10 fornisci 0 la proporzionale va con lo spillo a 0 fornisci +10 va al massimo su A esempio fornisci -10 va al massimo su B
Parliamo invece del prodotto Danfoss PVE serie 4
lo stesso esempio fatto da loro è il manipolatore potenziometrico che comanda le valvole PVE per movimentare un cestello semovente ( stile taglio piante o lavori in capannone in altezza )
Hanno gia una elettronica integrata , per cui quattropiedini positivo alimentazione negativo a massa pilotaggio e fault
il pilotaggio ragiona come descritto nel post 1 posizioni neutral A B
il manipolatore a corredo fornisce la proporzione delle tensioni in base all'alimentazione
quindi alimentando tutto a 24 V , lo scambio avviene fra +12 e +18 oppure fra +12 e +6
il discorso è che l'analogica del PLC mi fornisce +10...... ecco il discorso , cercavo un "amplificatore" per alzare questa tensione
ho però scoperto che posso alimentare questa valvole anche a 12 V dc non solo a 24
quindi dovrebbe funzionare il fatto che il comando avviene fra il 25 ed il 75% della tensione di alimentazione
Alimentandole a 12 il comando dovrebbe essere compreso fra 9 e 3 volt quindi ok per l'analogica con uscita 0-10
una determinata funzione della macchina prevede il controllo da joystick quindi leggo analogica in ingresso e la ripeto in uscita
in altre funzioni sono io che con il PLc genere dei valori di comando precedentemente memorizzati da un HMI
ecco perché cercavo "io" ( inteso come plc ) il controllo fra 0 e 24
ma molto probabilmente la risolvo in questa maniera, alimentandola a 12
