alby160 Inserito: 22 aprile 2015 Segnala Inserito: 22 aprile 2015 Buongiorno avrei bisogno di un aiuto. Ho comprato e montato un lampadario Artemide Pirce LED ( Nel documento qui sotto ci sono gli schemi di collegamento ON/OFF o DImmerabile http://media.artemide.it/contents/documenti/prodotto/pirce_soffitto_instructions2344679.pdf ) Una volta collegato mi sono reso conto che la luminosità di sera è troppo elevata, quindi vorrei montare un dimmer. il lampadario è comandato da 3 punti (credo due deviatori e un invertitore) il mio impianto elettrico è nuovo ed è bticino livinglight. Ho visto che la biticino fa un dimmer universale, ma non capisco se posso inserirlo nel mio impianto. Grazie a tutti
dnmeza Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 (modificato) posta la serie del dimmer BTicino che vuoi inserire, in linea di massima il dimmer va inserito dove c'è il deviatore interrompendo il filo centrale del deviatore, lasciando l'impianto com'è (con deviatori e invertitore) Modificato: 22 aprile 2015 da dnmeza
maxpala2003 Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Mi è capitato alcune volte di installare lampade artemide con quella elettronica, ha già il circuito dimmer a borbo, ti basta un semplice pulsante da collegare al morsetto L2 della lampada, non comprare costosi dispotivi perchè la tua lampada ha già tutto quello che serve.
jimmy63 Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 la tua lampada ha già tutto quello che serve. Vedi fig.16a, basta inserire un pulsante tra L1 e L2 per ottenere la dimmerazione.
Elettroplc Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Anche perché, trovare un dimmer led che funzioni bene comporta ...la soluzione univoca con modulo a guida din, domotico a comando 0-10V. Con il dimmer integrato è tutto più razionale. Avevo porvato il dimmer universale BTicino, che ho in diversi punti della casa, con lampade Led dimmerabili, il risultato è discreto ma in certi punti di regolazione il led Flikkera, ma il dimmer non era disposto per questo scopo, essendo il classico a taglio di fase. Era solo un esempio pratico.
Maurizio Colombi Inserita: 22 aprile 2015 Segnala Inserita: 22 aprile 2015 Comunque...... le istruzioni sono sempre estremamente chiare e precise ...... con quello che costa la lampada, avrebbero potuto mettere anche due parole in più..... O magari realizzare un circuito più efficiente, ad esempio, da quanto si capisce dalle "esaustive" istruzioni: devo agire sull'interruttore per accendere la lampada e poi devo agire sul pulsante per dimmerarla.......ROB DA MAT!!!!!!
maxpala2003 Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 devo agire sull'interruttore per accendere la lampada e poi devo agire sul pulsante per dimmerarla Se non ricordo male, con il pulsante puoi fare a meno dell'interruttore, una pressione veloce funge da on/off mentre una prolungata attiva il dimmer. Per esserne sicuro dovrei andare a vederne una installata ma mi sembra di ricordare di aver affrontato questo problema e di sicuro ho risolto utilizzando solo pulsanti. Ancora meglio puo fare una prova direttamente l'amico alby160 e farci sapere come è andata.
alby160 Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 maxpala2003 visto che sei pratico di questo lampadario sapresti indicarmi esattamente quale pulsante dovrei installare restando sempre in casa bticino livinglight? grazie 1000 a tutti
maxpala2003 Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 Potrei indicarti almeno una dozzina di pulsanti livinglight che funzionerebbero nel tuo caso, ad asempio ci sono 3 colorazioni differenti, tasti assiali e basculanti e ancora a 1 o a 2 moduli, illuninabile o no. Mi fermo perchè credo che hai capito cosa voglio dire, tecnicamente va bene qualsiasi pulsante NO, esteticamente devi pensarci tu
alby160 Inserita: 30 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2015 ok chiaro....praticamente se ho capito bene devo montare un pulsante con il ritorno a molla....per far semplicemente chiudere il contatto tra l1 e l2 ...cosi' da dare l'impulso alla centralina di variare l'intensità di luce....giusto?... tipo i tasti dimmer delle strisce a led che vanno tenuti premuti dimmerare Eesiste un pulsante biticino con ritorno, comandabile anche con un telecomando wireless? o chiedo troppo :-) ? Grazie
