Nuova Chiavetta 3 Zte , Il Portatile Pg Siemens Non La Vede, Gli Altri Pc Si !
Eppure oggi non è venerdì 17
ed è stato anche molti difficile capire se il sottoforum è quello adatto , perché si mischiano credo diversi problemi
L'antefatto : sul PG Siemens con 7 ultimate uso una chiavetta tre e una TIM , a seconda di dove sono
tutto bene , la crisi c'è , il petrolio impazza, il Medioriente si scalda , Russi e Americani al solito, Cuba si risveglia , ma tutto funziona
Smarrisco da un cliente la chiavetta tre , ne compro un'altra , che cambia come modello ( la precedente era Momo design ZTE modello HSUPA 7 colore "argento , la nuova è sempre tre , ma si chiama 21.6 , sempre ZTE, tutta colore bianco )
la installo , mi chiede di disinstallare la vecchia versione , ok provvedo : sorpresa ! non funziona ne la vecchia ne la nuova ( dimenticavo , dopo 1 mese ho ritrovato la vecchia , sostituito con una sim ricaricabile , la tengo di scorta )
il centro 3 , prova su un loro portatile e funzionano tutte e due,,,,
io provo sul pc fisso e funzionano tutte e due ( anche sul fisso 7 ultimate )
sul PG sembra tutto bene ma viene "mascherato" un errore sul driver, ma non riesco a cavarne nulla
suggerimenti o consigli dello stregone ?
grazie e buona serata
Con Siemens è facile aver problemi del genere. Loro cosa dicono?
sono sincero Livio , non ho neanche provato a sentirli perché tanto daranno la colpa alla tre.....
la cosa assurda che la chiavetta, vecchia, con la precedente sim, un mese fa, funzionava.....
Grazie simon si è la mf627
sul sito tre non ci sono arrivato a questo link... provo a disinstallare da 0 e lancio questo
Nulla...disinstallata
caricato quel driver ma nulla....
dal pannello di controllo gestione dispositivi mi vede la chiavetta tre come ZTE in altri dispositivi , ma con il punto interrogativo..... caricando il driver scaricato dal link di simon 1991 non cambia nulla
quando "lancio" l'icona mi dice dispositivo non rilevato
accetto sempre volentieri suggerimenti o sciamani o chi pratico di magia nera....
al numero verde di assistenza mi risponde l'albania... con tutto rispetto....
Luigi,vorresti provare questa procedura?
E' a tuo rischio,ma forse risolvi...diciamo da smanettoni :lol:
http://www.giovesoft.com/2010/12/sblocco-chiavetta-zte-mf627-per-l-con.html
Ovviamente devi farla su un pc dove la chiavetta funziona e poi testarla sul PG.
L'idea è di utilizzare un software diverso da quello della 3,infatti quì diventerà una 626.....che poi l'hardware è uguale.
Modificato: da simon1991
noooooooooo :blink: io sono un "purista" , queste soluzioni poi.....ahahahahahahaahahaha :superlol:
io ti ringrazio per la risposta , ma ho il terrore di "smanettare" dove non conosco a sufficienza per poi "riparare" eventuali danni.... ( come si diceva, per non piangere sul latte versato , appunto , domani mattina ci verso sopra alla chiavetta il latte della colazione , cosi cerco di sostituirla.....)
Spero la notte porti consiglio
buona serata
Non avendo risolto , ho inviato richiesta al support.... spiegando in bei modi che non rimbalzassero il discorso tipo " non è colpa della nostra gestione delle usb ma della chiavetta "
Speriamo bene
Il problema con queste aziende elefantiache è che se non hai una conoscenza diretta di una persona di buona volontà, si comportano come la burocrazia ministeriale: cerca la via del minimo disturbo. Quindi prima rispsota: "non è un problema del prodotto Siemens".
Lo so Livio , ma ci provo......devo risolvere...differente cambierò sistema completamente ma preferivo la chiavetta usb piuttosto che i cube o i dispositivi wi fi
Luigi,se disinstalli il software di connessione e provi a mettere la chiavetta,cosa fa?
Proverei ad usare la funzione "Risoluzione problemi relativi alla compatibilità" oppure prova questo driver
http://www.wireless-driver.com/driver/ZTE/ZTEDrvSetup.exe
Disinstalla tutto, installi il driver postato senza chiavetta e se a buon fine inseriscila,togli il pin della sim da un cell, in modo da gestirla anche senza software di connessione.
Aggiornamento
Livio , infatti , mi hanno risposto che le loro usb utilizzano componenti e driver di uso comune e quindi nono è un problema loro.
Simon1991 se disinstallo e inserisco , parte l'aperture della cartella o completa o propone subito il set up .exe
purtroppo non ho risolto nulla relativamente alla compatibilità
provato anche il tuo driver....
Fatto anche i l discorso di togliere il pin , infatti la chiavetta va su un altro pc.....
Mi arrendo , provo a portare il pc da alcuni colleghi che fanno quello di lavoro ( azzeccagarbugli ) vediamo....magari è una cosa minima che mi sta sfuggendo.....
Vi aggiorno quanto prima
Grazie a Voi per adesso
Come è andata a finire ?
male.... mi sono rivolto a dei colleghi che sono esperti nel campo PC ( vendita e assistenza ) e ho scoperto che queste cose sono gia capitate anche con chiavette di altri produttori ,ma non si riesce a mettere msano ai driver del produttore .
Ho dovuto cambiare completamente sistema, ovvero dalla chiavetta sono passato alla saponetta, i classici dispositivi wireless .
Adesso accedo a qualche mercatino on line e metto l'annuncio "vendo chiavetta nuova......" :lol:
Buona giornata
