Samsung Lt22B300Ew Mezza Immagine
ciao a tutti
ho questa tv a led 22" LT22B300EW in cui l'immagine si vede solo nella parte superiore, partendo dalla parte superiore fino a 4 - 5 cm piu in giu l'immagine si vede mentre il restante dello schermo è completamente nero, quando lo accendo si nota che lo schermo si accende ma l'immagine non viene "proiettata"
vi allego un'immagine
potete aiutarmi?
flex del pannello difettoso?
intendi queste? posso provare a pressarle e vedere se succede qualcosa
sì,anche se io presserei quelle sotto...... :whistling:
quelle sotto quali?
perche c'e la scheda d'alimentazione e la scheda madre da cui parte una flat larga circa 3 cm e che si collega alla scheda del televisore ( l'ultima foto che ho postato)
Luigi Di Donato
Quelle sotto nel senso driver di righe, cioe' sui lati del pannello ci sono altri contatti con flat che pilotano il pannello , ma la vedo nera, anzi mezza nera.
quelle a destra , sul lato destro della foto
Modificato: da Luigi Di Donato
ho già aperto lo schermo (per curiosità) e dato un occhiata molto svelta e sui lati non ho visto flat è possibile? oppure devo controllare meglio?
anche se il colpevole del difetto sono queste flat c'e poco da fare?
