gigetto42 Inserito: 22 aprile 2015 Segnala Inserito: 22 aprile 2015 Salve. Vorrei porre un quesito nella speranza di risolverlo: Il climatizzatore Mitzubishi non parte l'unita'n esterna mentre l'unita interna e tutto OK. Ho smontato l'unita' esterna e controllarto scheda elettronica. Noto che tutti i fusibili sono buoni, non si notano bruciature sul circuito o componenti. Smonto il blòocco raffreddate e effettuo delle misure sui componenti. Noto che in transistor CT60AM-18F insulated Gate Bipolar Transistor risulta in corto su tutti e tre i piedini ossia tra gate e collettore = cc tra collettore emitter =cc e cosi via. Vorrei sapere se a qualcuno e' capitato di avere tra le mani questo componente. Trattasi da descrizione di un interuttore che comanda l'avviamento del compressore. Ovviamente non trovandolo in commercio chiedo aiuto per sapere se si trova e se eventualmente posso sostituirlo con un NTE 3322 che propabilmente e' reperibile su Rs componenti. Le caratteristiche si confrontano. in attesa ringrazio
Frigorista Carpi Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 (modificato) http://www.ebay.it/itm/1PCS-Transistor-MITSUBISHI-TO-3PL-CT60AM-18F-CT60AM-/251006512274 http://www.ipertronica.it/catalogo/transistor-CT60AM-18F-CT60AM18F-33799 Modificato: 23 aprile 2015 da Frigorista Carpi
