rufu Inserito: 23 aprile 2015 Segnala Inserito: 23 aprile 2015 Dopo che è caduto in acqua: il problema è che manda in corto la batteria, secondo voi cosa può essere? La batteria caricata/testata è ok. Collegando il caricabatteria con o senza batteria lampeggia la mela. rufu
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 purtroppo lo devi buttare,già capitato con un S5
Domenico Maschio Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 Accidenti ,Riccardo , un po di tatto Gli hai dato una mazzata non da poco
rufu Inserita: 8 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2015 Immaginavo Comunque grazie ragazzi Saluti Vittorio
Andrea Zuzzurro Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 se hai l' attrezzatura non si butta, io solitamente operò cosi: lavaggio ad ultrasuoni per eliminare ogni traccia di ossido, controllo tramite microscopio e poi se non riparte si passa alla parte elettronica
maxpala2003 Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 se hai l' attrezzatura non si butta, io solitamente operò cosi: lavaggio ad ultrasuoni per eliminare ogni traccia di ossido, controllo tramite microscopio e poi se non riparte si passa alla parte elettronica Il problema non è l'ossido ma i cortocircuiti che l'acqua causa all'elettronica, infatti se è possibile bisognerebbe cercare di togliere la batteria il prima possibile ma purtroppo con quel telefono non si può. Se cadesse in acqua un qualsiasi dispositivo privo di fonte energetica basterebbe asciugarlo e pulirlo per farlo tornare in vita. Ma è anche vero che anche i danni causati dai corti sono riparabili, in questo caso però il discorso si sposta sulla convenienza, pensare di trovare un guasto e poi cambiare un componente su quella scheda è praticamente impossibile e comprarla nuova per sostituirla costerebbe più del telefono stesso.
DavideHD Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 Io, personalmente ne ho rianimati molti caduti anche in mare, e rimasti fermi per molto tempo...con la giusta attrezzatura si fà tutto... Anche cambiare i componenti... Anche se sono molto ma molto piccoli!comunque, scaricati lo schema elettrico, e controlla in primis i componenti: C293R153R61C300C294C295gli ultimi 2, sono condensatori sul positivo e su massa, controlla che non siano in corto!sono davanti al connettore batteria, accanto al "passacavo" dell'antenna!
Andrea Zuzzurro Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 e se l' area li è apposto io solitamente cambio il regolatore di carica ovvero l' u10_rf nel 4s
Andrea Zuzzurro Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 in riposta a maxpala, la batteria puoi anche asciugarla tanto si scarica e cessa di funzionare,il problema è l' ossido che si crea e danneggia i componenti, se li osservi al microscopio li vedi bruciacchiati
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 anche questa discussione è nella sezione sbagliata,deve essere spostata
